maxxic
Во дворе разворачивался, руль на 50% влево скорость очень маленькая и в районе левого переднего колеса такой периодичный скрип, как будто дверь слегка скрипучая, не могу по другому объяснить... Окно было открыто, вокруг акустика соответствующая,тишина и такой легкий периодический скрип. Что это может быть?
max-np-max
maxxic
По локеру протектором.
Бывает...
или наконечники умерают...
maxxic
блин, а я вчера испужалса.. думал может там уже подшипник ступичный развалилса.. где нибудь клина даст - веселого мало.
Спасибо утешили... кстати, скрип не всегда, от чего зависит - не в курсе я...
А подвеску перебирать уже месяц в планах, все деньги собираю... ))) там и наконечники и шаровые и возможно даже подшипники фтопку пойдут
Sergey_:)
Авто: ВАЗ 21104 1.6i 16v , 2006г., Сочи, 210т.км.
К слову:
Заменил амо на BOGE масло, соответственно разборные патроны, новые пружины Kilen, опорные Асоми (не новые). Так же новые шаровая и рулевые наконечники.
После установки и регулировки сход-развала появились единичные стуки при трогании (когда машина приподымается) и в крайних положениях руля. Стуки прослушиваются если на месте резко и сильно повернуть руль в лево-право!
Затяжка штока амо нормальная (по динамометрическому ключу
). На ощупь люфта штока амо в опорном подшипнике не чувствуется. Был найден люфт картриджа в патроне - подложил кусочек плотной резины от сайлентблока и затянул до всырачки.
Стук остался
Подскажите какие еще варианты могут быть?!?!?
Болтается картредж? Рулевая рейка? Ступица? Тромоза?
ВАЗ как женьщина - анатомически как у всех, но к каждой требуется индивидуальный подход (с)
