mofo
Блин еслиб не полез под капот насос к аккуму подключить так бы ещё неизвестно сколько в неведеньи прокатался.. вощем услышал от вакуумника при работающем моторе идёт сильное шипение постоянное, я так понял он разгерметизировался.. задача состоит в том чтоб проездить ещё месяца 3-4.. это реально?
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
ХЗ. так то бедная смесь ведет к прогару клапанов. решай сам
Velind86
Авто: Hyundai Solaris чЁткий седан
А в чем связь между вакуумником и смесью костик обьясни не грамотному!
kostik(tm)
Velind86 писал(а):А в чем связь между вакуумником и смесью костик обьясни не грамотному!
Связь в том что через вакуумник проходит воздух неучтенный дмрв и соответсвенно смесь беднится. Откуда контроллер знает что воздуха больше чем показал дмрв?
Velind86
ааа вон оно как ну точно
то есть образуется подсос через мембрану или в местах крепления шланга?
kostik(tm)
Velind86 писал(а):ааа вон оно как ну точно то есть образуется подсос через мембрану или в местах крепления шланга?
а это уже как фаза луны выпадет
и там и там может быть. Еще как вариант резинка клапана(тот к которому шланг вакуумника цепляется.
mofo
где именно сифонит не понятно, слышно только что от вакуумника. и что самое интересное тормоз как работал так и работает, педаль не потяжелела, схватывает хорошо..
kostik(tm)
mofo писал(а):где именно сифонит не понятно, слышно только что от вакуумника. и что самое интересное тормоз как работал так и работает, педаль не потяжелела, схватывает хорошо..
смотри шланг и то место где он входит в вакуумник.
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
kostik(tm) писал(а):смотри шланг и то место где он входит в вакуумник.
прижми рукой клапан к ВУТу (где шланг к ВУТу подходит) - если прикратится, значит резинка "села".
mofo писал(а):проездить ещё месяца 3-4
- если как я описАл - вытащи клапан, намотай на него фум ленту и верни девайс на место
region_67
Авто: 21103 1.5 16V
[quote=Bird64]прижми рукой клапан к ВУТу (где шланг к ВУТу подходит) - если прикратится, значит резинка "села".[/quote]
+1. Прижми клапон рукой сильней к вакуумнику. если переспанит то вакуумник и не придется менять.
Velind86
А чем может помазать или слюной
посмотреть где подсасывает ?
