-=Wizard3=-
Авто: Ваз 21102; 8V; Январь 5.1-61 HL24 ЭМУР; 00г
Подскажите в чем может быть дело: при наборе гдето от 0 -60~80 с права спереди слышен сильный гул, при 100-110 его не слышно. машину не ведет ничего не гремит
Алексей@
Авто: сервис
Ступичный подшипник под замену. Потом может в другом диапазоне скоростей гудеть и в не дай бог заклинить.
-=Wizard3=-
а сложно менять их? и какие лучше ставить?
Azimut_444
Авто: ВАЗ 21103-кварц-2005 г.р. VS 5.1 чип
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Проверяется подшипник просто. Колесо вывешивается на домкрате и качается руками. Если чувствуется люфт, то однозначная замена. Ступичный подшипник купи SKF, считается одним из лучших, правда и недешев. Самому менять можно, только нужны специальные съемники. Без навыков и инструментов лучше в сервис.
