Игорек-123
Авто: ВАЗ2112_1,5х16_2000г.в
Мужики подскажите из какого жгута проводов (в моторном отсеке) выходит проводок к датчику уровня масла в двигателе.
От старого хозяина - оборвоны провода хотелось бы подключить.
Nikiforr
Авто: ВАЗ 21103
добъешься того что будешь при каждом заводе машины ачковать от того, что пиликает на недостаточный уровень масла. наверное изза этого прежний хозяин и отцепил
Ржавый гвоздь
Авто: AVENIR W11 2-150-CVT Настоящий самурай!
Привет, земляк, как поживает Юрга? Провод к датчику давления масла должен быть в жгуте, который подходит к ДПКВ(датчику положения коленвала), рапотроши гофру и поищи его там. Цвет провода сказать не могу, нет ни одной 2112. На панель приборов он приходит как серый/синий, скорее всего и в жгуте что-нибудь наподобие. Удачи!
АВС
Авто: ВАЗ 21093 03г. карб.- ВАЗ 2111 04г. 1.5/8 кл.
Чет не пойму, где не работает на БСК или на приборке, если на БСК то он нафиг не нужен, если на приборку то можно посмотреть на МЗ, ну если БСК то между ДПКВ и ДМРВ
