Разборка стартера. Сложно ли?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Разборка стартера. Сложно ли? вывод темы на печать
Eugeniy_59
Авто: Ваз 21703, 1,6 16 кл
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 09:36
Решил перебрать стартер 2112, т.к. По весне он сдох. Вот вопрос в чем, как он разбирается, нужны ли спец ключи и т.д. И вобще сложно ли это в целом? Может есть у кого фак по этому? Поиск к ответу не привел. Заранее спасибо. Smile
Eugeniy_59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ATOR
Авто: 21103 2000г. =>21723 -010 2009г
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 09:55
Электро двигатели разбирал вообще ?если да то не понятно в чем вопрос-то вперёд!!!
ATOR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
из "спец" там понадобится только головка редкого размера на 15 и всё.
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 10:57
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/16-4-starter.html
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugeniy_59
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 12:14
слышал на форде на стартере спец ключ надо похожий навику розетки надо. Может на ладе тоже самое надо) моторы разбирал, менял щетки в моторах стеклоподов. Втулки то за 2 мес. Не должны износиться! Или могут?
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 12:23
ВАЗ не форд, бери набор головок, отвётрток, тряпок и вперёд с песнями ничего там сложного нет. Я свой когда щётки сгорели первый раз в жизни перебирал, у меня ушол на это час.
Iliy N сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 12:26
ИМХО за 2 месяца втулки не должны износиться! разбирал подобный стартер 4года машине смазки практически не было - износа не заметил. supercool
И кроме того я считаю, что ВАЗ должен быть... разрушен?! Нет, но жестко реформирован!!!
Координатор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugeniy_59
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 15:54
Что может там износиться??? За 5 лет могут щетки износится??? Или что еще?? Просто машина завтра нажна магазины до 8 работают, на разборку примерно час уйдет. Не покупать же сражу все... денег 1000 р, если якорь нае... то он 900 р. если щетки то 200 р... так что что-то одно...((( Надо успеть.. .помогите плиз.. cry
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 15:57
Eugeniy_59
Кашпировских на форуме нет. Только разбирать и смотреть...
Eugeniy_59
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 15:59
=Moroz= писал(а):
Eugeniy_59
А если попробывать снять не целиком стартер, а просто заднюю крышку откурутить, и якорь вместе с щетками достать? Реально ли оего потом обратно вокнуь? или проще стартер снять?
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 18:09
=Moroz= писал(а):
Eugeniy_59
на стоящем в машине нереально. да нет там никаких проблем - снимешь минут за 10 раскидываешь еще за 5. дефектовка, поиск зп и сборка. и вообще: раньше начнешь раньше закончишь Pardon
v@dik
Авто: vaz2170
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 20:14
Привет,когда снимеш стартер не спеши его розбирать-соедени проводами(можно для прикурки)минус акума на масу ст-ра,плюс на вывод управляющего провода тягового реле-если исправно услышиш щелчек,если нет в мусор-идем дальше-отсоедени провод от управляющего вывода тягового реле и подсоедени к нижнему контактному болту тягового реле-должен закрутиться якорь
Вадим
v@dik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugeniy_59
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 21:13
Сделал! Проблема была в том, что просто рассыпались в хлам все магниты в стартере!! Поменял корпус стартера 550р и за одним щетки. 160 р. Стартер стал крутить как новый!! gpn И еще одно, машина стала заводится с пол оборота. Когда холодная вообще моментом заводится в течении 1-2 сек. Так что rlzz Буду теперь знать как стартер разбирается)) Справился за 1,5 часа включая поездки по магазинам и потраченые все деньги на телефоне....)))
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 23:17
Ну если сильно хочеться то мона.Делаеш так.
Откручиваеш две гайки.Откручиваеш два винта *снимаеш крышку(провода которые подходят к стартеру сняты).Вынимаеш щёточный узел(тупо тянеш от стартера к крылу).Берёш болванку по размеру как колектор стартера,но такой длины чтобы она поместилась между корпусом авто и колектором.Надеваеш на болванку щеточный узел,пристовляеш болванку к колектору стартера-и аккуратненько сдвигаеш узел со щётками на колектор.Ставиш крышку и закручиваеш винты и гайки. supercool
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
