Разборка бензонасоса 21101
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Разборка бензонасоса 21101 вывод темы на печать
Андрей_П7
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 09:40
Бензонасос 21101 1.6(со стаканом). Как снять сам ЭБН с пластикового "кронштейна", который его держит в стакане? Вроде все просто, но не лезет он отбратно и все тут. Шевелится, туда-сюда при не большом усилии, но не намека на то, чтоб вылазить. Может там направляющие какие есть и его нужно покрутить, чтоб он вылез?
Кто менял этот модуль, проконсультируйте.
Андрей_П7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ATOR
Авто: 21103 2000г. =>21723 -010 2009г
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 09:59
Там греть феном надо на горячюю сборка разборка
03>БМВ 316->2410->01->06->103->21723-Chevrolet cruze
ATOR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей_П7
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 11:56
по другому никак?
Алексей 112
Авто: ВАЗ 21121, 1,6л, 8 кл.
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 12:38
После того, как "кронштейн" вместе бензонасосом вытянут из стакана, нужно отсоединить сеточку, а потом в верхней части "кронштейна" отогнуть с сторону пластмассовую защелку (она удерживает сам ЭБН от продольного перемещения в "кронштейне"). Гофрированные шланги нужно от ЭБН отсоединять и садить на горячую.
Не надо мешать машине работать!
Алексей 112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей_П7
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 13:11
Алексей 112
все так, только я меняю не сам ЭБН, а этот пластмассовый кронштейн. Пластмассовую защелку, естественно, отгибаю, но он вылазит только на 0,5см, дальше не идет. Может еще есть секрет какой?
