zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
Купил и поставил пружины Killen, надежды на то что ж#@а не будет падать не оправдалась, они на 1,5 витка длинее но реально мягче итог лучше бы поставил штатные или 11-е. После замены появился стук справа, лоханулись малость с тарельчетыми шайбами тарелкой вниз поставили. неделя брякало справо, разобрали снова сняли поставили как правильно глухой стук остался, при этом выявилось что это шток который ходит вверх вниз, вопрос чего делать? а) менять стойку? б) подрезать втулку? есть каие нить еще вариантыы справа все гуд, может пружины такие?
mr1
Killen - говняные пружины делает. Эта контора в конструкторскую документацию автопроизводителей вообще не заглядывает. И если по габаритам пружин у них всё более менее, то по жесткости - параметры ни в дугу.
Я это понял, когда купил у них "стандартные" пружины на Аккорд - морда сразу на 3 сантиметра упала по сравнению со стоком, хотя и так была низкая.
В общем, никому не рекомендую Killen.
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
zmey999 писал(а):Купил и поставил пружины Killen, надежды на то что ж#@а не будет падать не оправдалась, они на 1,5 витка длинее но реально мягче итог лучше бы поставил штатные или 11-е. После замены появился стук справа, лоханулись малость с тарельчетыми шайбами тарелкой вниз поставили. неделя брякало справо, разобрали снова сняли поставили как правильно глухой стук остался, при этом выявилось что это шток который ходит вверх вниз, вопрос чего делать? а) менять стойку? б) подрезать втулку? есть каие нить еще вариантыы справа все гуд, может пружины такие?
лучше меняй - если они такие с новья, что же дальше будет?
zmey999
[/quote]
Вопрос что стучит и почему шток стойки вверх вниз во втулке ходит
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
zmey999 писал(а):лучше меняй - если они такие с новья, что же дальше будет?
Вопрос что стучит и почему шток стойки вверх вниз во втулке ходит[/quote]
если ходит значит или втулка длиннее либо бублики тонкие. ходит-то на сколько? попробуй подложить кусок резины и затянуть. либо снять втулку и сходить в магазин проверить длину.
zmey999
Координатор писал(а):zmey999 писал(а):лучше меняй - если они такие с новья, что же дальше будет?
[/quote]
Паасибки займусь в субботу
