tatauto1
Или оба надо по канонам безопасности?
А то че та подклинивает собака. А ведь полгода назад тока все менял.
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
меняй один и не парься..
JtaG
Авто: ВАЗ21102 2004г., январь 5.1.1 - J5D13LAI_65, БК G412, сцепа Luk, опоры и наконечники Lucas, Sachs Advantage по кругу + АСОМИ на
tatauto1 писал(а):Или оба надо по канонам безопасности?
Я менял сразу два брал ATE , и зря менял так как дело оказалось в колдуне.
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
если возраст приличный то ИМХО лучше сменить оба и забыть надолго.
=Moroz=
Координатор писал(а):tatauto1 писал(а):Или оба надо по канонам безопасности?
улыбнуло...
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
=Moroz= писал(а):Координатор писал(а):tatauto1 писал(а):Или оба надо по канонам безопасности?
улыбнуло...
думаешь "все менял" в смысле оба цилиндра? а я так понял что тот который сменил тот и клинит...
и если все менял то при чем тут " по канонам безопасности"?
tatauto1
Координатор писал(а):=Moroz= писал(а):Координатор писал(а):tatauto1 писал(а):Или оба надо по канонам безопасности?
улыбнуло...
Дружище! Все ТЦ менял по кругу полгода назад.
По безопасности -Типо один токо поменять он-же будет другого производителя (не помню какие ставил), ну и характеристики тормозные иныеа соответственно и синхронности не будет при торможении и т.д.
Дядя Ваня
tatauto1
а вообще если колесо крутиться но с трудом с усилием это считается что подклинивает? вот второе колесо при вывешивании крутится пальцем, а здесь всей кистью надо толкать. при движнии не ощущается что тормозит.
=Moroz=
tatauto1 писал(а):Дружище! Все ТЦ менял по кругу полгода назад.
Синхронности не будет при торможении у тебя и так..
Не забывай про диагональные контура...
Меняй один и не парься. Второй начнет моск иметь - тоже сменишь...
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
колодки парой, ТЦ по одиночке
