Имеется ВАЗ 2115 инжектор 1.5 8кл, итэлма VS 5.1, 2004 г., пробег 77 тыс. В марте начала дергаться на холостых при холодном двигателе, нормально работать начинает только при прогреве до 50 град.
Поменял свечи - на них нагар был черный бархатный, после этого все пришло в норму, но всего лишь на одну поездку, вечером снова начала дергаться. Ошибок контроллера нет, ДМРВ проверял напряжение на холостом - 1.03 В. Единственно параметры повышенные по БК: при 86 град 850-860 об, УОЗ 15-16, время впрыска 2.44 мс, пол.шаг.дв 53, массовый расход воздуха 10.8 - 10.9, топлива 0.8 л, Жрет вроде не сильно много - расход топлива по трассе 5,6 л, в городе если пробок нет, то около 7.8, в часы пик до 12 л.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема.
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
СО бы для сначала проверили бы.
chern.ru
Авто: ВАЗ 11176
ХХ стабильный или нет?
Попробуй поменять ДПДЗ. Стоит 140 руб, меняется за 10 минут. Возможно поможет.
У него реально низкий ресурс. У меня тоже дергалась и при это еще плавали обороты на ХХ на холодном двигателе. Поменял и все стало в норме.
лелик гр
Авто: ваз 21043>2114 2005г.кристалл.
chern.ru писал(а):ХХ стабильный или нет?
Обороты скачут, +-50 оборотов, иногда бывает аж на 200 упадут.
Спасибо, ДПДЗ поменяю - не такие большие деньги.
лелик гр писал(а):форсунки засрались
Была мысль форсунки проверить, да никак до сервиса не добраться было.
