Помогите по трудному запуску двигателя 2112
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите по трудному запуску двигателя 2112 вывод темы на печать
Lithium
Авто: ВАЗ 21113, 1.5, 16 кл, ниагара, 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 14:47
Всем привет!
Прошу помочь всем кто знает. Машина перестала нормально заводиться. Если раньше максимум со второго оборота стартера, то сейчас крутить приходится минимум раз 9 (4-5 сек.).
Понимаю, проблема трудного запуска двига распространенная, но тут такая штуковина, что при езде ничего не изменилось: не дергается, не дрыгается, расход топлива нормальный, динамика отличная, не глохнет, ХХ как вкопанный короче все показатели ОК (тьфу-тьфу-тьфу). До этого менялся Модуль зажигания (по причине пробоя), свечи на Трек (зазор 1,0), ВВ провода на «Цезарь» белые, РХХ, чистился ДУ. Менял ДПДЗ на исправный все также.
Есть версия, что при включении зажигания бензонасос заливает свечи и это значит что то с форсунками не так или с РДТ. Подскажите пжлста наиболее возможный вариант неисправности. Заранее спасибо!
Lithium сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vlad B
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 15:10
Давление в рампе померить надо при включении зажигания, посмотреть показания ДПДЗ.
Донецкая республика
Lithium
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 17:15
а может быть так, что при включенном зажигании давление не в норме (отчего и не сразу двиг запускается), а после заводки (на ХХ и в различных мощностных режимах) оно нормальное???
Глебаня
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 17:25
Лето щас уже, нет такой проблемы.
Помоему бред. Насос в рампу закачивает, а форсунки подключаются тогда, когда ДК начинает обороты выдавать. А вот если нет его этого давления, то клапан обратки надо смотреть.
Еще надо в те места заглянуть, где чтото чинил, может там косяк какой.
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 17:27
я так думаю речь была о ДПКВ?
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Глебаня
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 17:28
Ну да, я его обозвал ДатчикКоленвала.
Лямбду называю лямбдой. Smile
Vlad B
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 17:52
Ты мне предлагаешь проверить? supercool Там может быть всё, от клинящего бензонасоса и дырявого РДТ, до залипающего реле бензонасоса. supercool
Донецкая республика
Lithium
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 21:24
у одного самаровода на форуме (случайно нашел по поиску) была такая же примерно проблема и у него в итоге форсунки оказались негерметичны, т.е. перед запуском из них накапает бензин, что затрудняет пуск.
Так вот у меня вопрос: можно ли каким либо способом без снятия рампы с форсами проверить форсы на герметичность???
Kachan
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2009 06:09
Дык, а свечи то после первой неудачной попытки - сырые? Шо за свечи такие Трек, нет желания их поменять для профилактики?
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lithium
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2009 13:39
[quote="Глебаня"]
что за клапан такой? где располагается? давление измерил и на заведенном двиге - 2,2, а когда отсоединяешь шланг от РДТ повышается до 2,9-3,0.
Aspol
Авто: ВАЗ-2112 2002г., V-1.5, 16клопиков
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 17:52
Ну давление у тя норма. А форсу можно на диагносте проверить.
Кста, покрути стартер до 7-10 сек это допустимо, может заведется с первого раза. У самого с 4-5 сек не всегда заводится, а покручу подолше нормуль и с первого раза.
Aspol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lithium
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 15:52
Всем снова превед! Поменял сетку в БН (старая была в каких то волосах и шерсти, хотя хз как они там взялись, но видно бенз такой) ситуация не изменилась, менял РДТ на заведомо исправный – тоже ниче не изменилось. Про свечи, фильтры и др. не говорю, т.к. все было заменено.
Но недавно походу я понял в чем проблема, но мне требуется подтверждение этому людей кто сталкивался с этим.
Короче: если заводить машину обычно, т.е. - сел, втыкнул ключ, повернул его в положение «зажигание», выждал пару сек до отщелкивания реле БН, далее пускаю двиг и он пускается оборота с 8-10 (прим. 3-4 сек прокрутки стартером). Но, если сделать так – сел, втыкнул ключ, повернул его в положение «зажигание», потом повернул его обратно в положение 1, затем опять повернул ключ в положение «зажигание», и далее двиг запускается с полпинка. Обороты при этом иногда подскакивают до 1800-2000, но сразу же падают до нормальных.
Вывод, сделанный мной – БН накрывается, т.к. он не может создать нормальное давление в системе с первого раза. Хотя хз. Люди, подкиньте мысль или подтвердите мой вывод.
ONEGIN
Авто: 2112 1.5 V16
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 16:10
Ну я согласен с тобой по поводу БН!
ONEGIN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kirpich177
Авто: 2112 01г. 1,5 16v
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 21:00
Бли, хрень один в один как у Lithium. Так чё делоть то? БН менять?
kirpich177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lithium
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 21:34
хз... в идеале канеш лучше заведомо исправный поставить и посмотреть, но где ж его взять?
Lithium
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2009 11:58
Всем снова привет! Обнаружилась проблема обозначенная в теме. Smile Оказалось БН здесь ваще не причем. Вся проблема была оказывается в аккуме. На выходных он у меня разрадился и зарядке не поддавался и пришлось купить новый. В результате проблема долгого завода движка исчезла pst А ваще странно, что бензонасосу не хватало заряда от накрывающегося аккума, а на стартер хватало. И по чему тогда со второго включения зажигания все нормально заводилось?
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2009 12:32
Lithium
Фильтр топливный поменять забыл?
БН или нет можно узнать померив давляк непосредственно в магистрали. До 4 атм если гонит - значит норма. А если взгянуть на фонтан из магистрали при включении зажигания, станет понятно как быстро он гонит. Лить должно хорошо.
Lithium
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2009 12:52
[quote="Serg_x"]Lithium
БН или нет можно узнать померив давляк непосредственно в магистрали. До 4 атм если гонит - значит норма. А если взгянуть на фонтан из магистрали при включении зажигания, станет понятно как быстро он гонит. Лить должно хорошо.[/quote
фильтр меняный... гонит неплохо. Давление мерял в рампе 2,2-2,3 было... ведь главное то давление в рампе. Тем более при езде то все норм
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2009 12:56
Lithium
На заведенном моторе, на холостых?
Нуна поглядеть как быстро оно нагнетается при включении зажигания до скольки. Вроди 2.8 должно быть.
