shab niggurat
Сегодня помыл кархером двигатель и все пространство под капотом. получилось не очень хоть и использовал жидкость для чистки hi gear. Двиг очистился, а вот под адсорбером все также грязно, за двигателем тоже грязь... посоветуйте чем лучше мыть... что закрывать, я вот например пакетом закрыл трубу воздухозаборника и генератор. Можно ли снимать пластиковую крыжку на двигателе, или не стоит? Просто страшное это занятие, но интересно))) Да, и как часто моете?
rg-45
раз в два года,исключительно исходя из стадного чуства что все моют.чё ево надраивать?ну ладно перед сервисом ,иль просто ТО.а так особо ниначто не влияет.
Budy
не мою.... Pardon ибо нефига...шоб не заржавел... hehe
shab niggurat
ну там же невозможная грязь.... плюс двигатель сопливит... да и охлаждаться чистый лучше будет...резина от соли страдать не будет так...
shab niggurat
да и еще у меня дерьмом из печки воняло какимто - сейчас перестало..
Budy
а у меня ничего не течет... Pardon
а на счет охлаждения ты прав... Wink поэтому мою радиатор... Pardon
rg-45
поставь защиту снизу.
ремонтировать надо,а не мыть.
нихрена ты эту разницу незаметиш.радиатор печки рассеивает порядка 8-10Квт,а теперь сравни сколько радиатор?и скока с самого движка можно сдуть.крохи .
ты её снимаеш,в нейтральных растворах промываеш,в каждую щёлочку залазиш?
понимаю что руки кудато хочется приложить,но ненадо из авто фетиш делать.
Smile
#МиХа#
а я смарю ты прикалист hehe
marseal
Двигло мою по мере загрязнения, в теплое время года только из эстетических соображений и только видимое пространство. Открываешь капот, а тама - всё БЛЯстит и сверает! Красота-то какая! Ляпота!
Перед мойкой обильно поливаю наиболее загрязненные места спреем "Очиститель для двигателя" (о названии не заморачиваюсь. Все чистят. Спрей - это удобно наносить.) немного жду, чтобы разъело и МВД (мойка выс. давл.), тонкой струей, все отбиваю. Быстро и красиво получается.
Ремонтирую. Слежу. Один фиг, время от времени копится прожированность вокруг 4ой свечи (как следствие - неаккуратно подлил в горловину), вокруг щупа уровня масла (щуп поменять, что-ли) и состороны помпы. ХЗ Pardon копится всегда, если не заглядывать.
HummerH3
Аналогично. Я при каждой мойке машины мою двигатель там, куда залезть можно. Приятнее ездить на ухоженой машине, нежели на корыте. И салон от пыли протираю постоянно. На десять минут дольше провозишся всего.
Zibnow
Помыл первый раз от нечего делать, когда у брата керхер появился.
До этого ваще не морочился этим. Ибо на скорость не влияет!
shab niggurat
на скорость то не влияет)) а на запахи из печки влияет! Плюс при ремонте не весь в грязи). ДАк можно двиг под крышкой мыть или нет!!? ))
rg-45
фильтр поменяй.
чтож ты там в годовалой машине ремонтируешто всёвремя?
можно.крышка чисто панты маркетинговые.типа как на ино.
epatazh
стоит снизу нормальная защита, ниче не пачкается.
не мою.
Zibnow
Сам понял что сказал? Ты что в печной кожух воду льёшь?
Поставь нормальную защиту двигателя и будет тебе счастье!
ED1984
Раз в 2-3 месяца мою движок на мойке,причем ничего не накрываю,ни генератор,ни трубу воздушного фильтра..Мойщики делают так: В начале керхером сбивают всю грязь,потом обливают все подкапотное пространство средством каким-то,что аж мотор не различишь,все в пене...а потом смывают эту пену вместе с грязью. Заводился всегда после мойки с первого раза,главное перед этим продуть там все. Двигатель и все подкапотное блястит,провода становятся цветными hehe
Zibnow
и + 30 кабыл сразу прибегают. hehe
$@#Y@
Не мою вообще. Сосед по гаражу ездит на реэкспортной белой восьмере 1986 г.в. в идеальном состоянии с 100 ткм пробега, он после каждой поездки моет машину и подкапотное пространство.
ED1984
Ну прибегают не прибегают,зато тачко разгоняетсо шопесдец,грязи то меньше,облегчение епт hehe 63
Авто 21099
это называеться "безконтакт"...
должны мыть горячей водой с солярой или щёлочью...
потом безконтакт и опять обливание...
shab niggurat
а какие защиты картера есть, чтобы грязь меньше попадала, подскажите...
Авто 21099
лыжа, бризговики...
shab niggurat
брызговики есть и так. Что такое лыжа?
Авто 21099
AMAROCK
...сегодня братишка позвонил...типа он там в гаражах колеса переобувает на своей...приезжай...есть керхер - помоешься....от нечего делать сгонял...керхер+горячая вода из батареи=очень хорошо....из минусов - замигала и затупила лампочка STOP ,но я ее вылечил продуванием фишки с бачка ГТЦ...
...темно только было....коробку не очень отмыл...в след. раз засветло поеду ))) че на халяву не помыть-то ? )))
