Samarovod
Авто: ВАЗ 2113, 2007г. -> espero
Собственно сегодня столкнулся с такой проблемой: приехал на работу, заглушил машину. На комбинации приборов остались гореть две лампочки: чек и масло, но тускло-тускло так. Потом загорелась диагностическая колодка, как будто ключ в первом положении стоит, а я его в это время совсем вытащил. Потом всё отключилось, потом такая ж фигня(( Ну вроде в итоге всё погасло. Сейчас машину оставил только на ручнике, на скорость не ставил специально, вдруг ещё стартер разработает.
Мужики, что это за хрень? Это замок зажигания? Или в ЧЯ что-то коротит? Где копать?
Зубилoвод
Авто: 21099i
А пробовал в этот момент включить-выключить зажигание? Попробуй, если что изменится значит замок.
Samarovod
Пробовал, в 1е положение поворачиваю, всё загорается, обратно ключ поворачиваю, опять такая же хрень. С третьего разха только всё тухнет... Сейчас сходил, попробовал, вроде всё нормально, обнаружил маленькую лужицу в районе ЧЯ, было забито сливное отверстие.. прочистил, протёр.
