Датчик положения коленчатого вала
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Датчик положения коленчатого вала вывод темы на печать
Rkrust
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 16:18
Снимали ДПКВ и сломали болт крепления по самый корень .
Теперь предлагают поменять маслянный насос, т.к. не выкрутить остатки. Есть у кого другие предложения. Все делается на evro avto
Rkrust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 16:30
Высверлить... не вариант?
read
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 19:34
имхо можно попробовать(если болт не закаленный) взять сверло(может и не сверло, главное идея)подходящего диаметра, заточить наоборот налево, и попробовать сверлить потихоньку этот болт с оборотами налево, может его хорошо зацепит и выкрутит, и резьба живая останется
когдато давно, что то подобное делал
Dmitry_Cat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
papakarla93i
Авто: ВАЗ 21093i, Февраль 5.1.1 , папирус, Comfort X14.
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 19:43
тогда уж может лучше сделать небольшой надрез по центру болгаркой с тонким диском и выкрутить шлицецевой отверткой, предворительно приняв химические меры ?
Наплевать на дорогу, коль исправен мотор.
Только двиг не вечный - крыльев не дает...
papakarla93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitry_Cat
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 19:47
ну если позволяет место, то можно и болгаркой
что за меры? Smile
"Fill"
Авто: Lancer IX 1.6 AT
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 22:08
абсолютно верно , только затачивать ниче не нада, есть метчики с обратной резьбой специально для этой темы !!! просверливаешь отверстие в остатке болта и вкручиваешь метчик нужного размера . Я когда колектор снимал сломал шпильку под корень , и очень быстро при помощи этих самых метчиков ее вкрутил . очень удобно и эффективно !!!
"Fill" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
beto78
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2009 00:22
подтверждаю. stayway кажись или как то так вобщем зеленое оформление 250р 4 штука набор
beto78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
