temych_p
Вчера и сегодня, с потеплением заметил косяки с ХХ. На холодной машине. Обороты проседают до 500 и потом она глохнет. Сегодня то же самое. Но надо было ехать. Прогрелась, нормаьлно, 750 на ХХ. Регултор ХХ промывал пару сотен назад... Может его уже менять пора? Или не в нем дело?
Последний раз редактировалось: temych_p (17 Апреля 2009 01:43), всего редактировалось 2 раз(а)
ridget
Авто: Ваз 2114 2006г.
проверь ДВРМ
На не заведенном двигателе и включенном зажигании. Должно быть 0.996 вольт.желтый провод
temych_p
ДятлоW
перебери дроссельный узел
temych_p
Перебирал. Все вычистил. А вот с потеплением совпала новая трабла
temych_p
Напряжение на датчике 1,035В... Вечером снял с него клему, одел обратно. Завожу - обороты продскакивают до 2500, периодичесмки, как буд-то на газ периодически нажимаю. еле в гараж заехал...
Vlad B
Собственно лечится либо прошивкой, либо регулировкой теплового зазора заслонки ДУ. Воздуха на переходном режиме не хватает.
В движении ри переключении передач и на нейтралку двигатель гаснет, да?
temych_p
Нет, двиг не гаснет. Всегда воздуха хватало
Обороты проседать стали до 500 и глох на ХХ когда стою. Сегодня заглох в движении. просле того как подергал ДМРВ, обороты стали скакать до 2500, потом упадут, опять 2500...
