joaquin
Вопрос: всегда ли легко оттянуть приемную трубу на расстояние размера шпилек при замене прокладки, или все зависит от конкретного случая ?
oleg 053
Не всегда,но есть метод .Штатным домкратом упираются в брызговик напротив карба,а подвижной частью упираются в карб через брусочек и крутя ручку домкрата отжимают двигатель на необходимое расстояние.Главное не переусердствовать чтоб карб не сломать.Сам так делал много раз.
SeaQuest
В принципе легко, при условии что открутишь крепление от коробки передач, в самом конце от подвески на резинке и отцепишь резиновый ремешок. У меня так все получилось.
mik58
отсоеденить от коробки, открутить гайки и отжимая двигатель от себя (лучше с помошником) обычно снимается
Kirgudu
ВАЗы неповторимы. Wink Не забыдь намазать графиткой прокладки, и никакого герметика.
joaquin
Интересный метод, буду пробовать. Good
Если я правильно все понимаю, то это требует ямы или подъемника, а этого как раз нету.
Во как, а герметик-то чем плох? Просто я как раз здесь недавно прочитав, что при замене этой прокладки красный герметик используют, купил прокладку с уже нанесенным герметиком (на стоимость которой можно было купить десять обычных)
Спасибо всем за ответы, но вопросы еще будут. Pardon
Lednik
гайки новые купи.
Я обычно ломом пользуюсь.... Wink
Lednik писал(а):
гайки новые купи.
+1! Только гайки обычные ставить даже не вздумай! Есть специальные гайки для этих целей (вроде латунные или бронзовые... непомню точно...)
Lednik
точно-точно.
латунные
joaquin
Lednik писал(а):
гайки новые купи.
Так купил, спасибо. Кстати, а почему необходимы именно новые?
Медные купил, латуни не было. Пойдут?
Proektant
Что сцепление, что ручник, что это крепление можно ковырять на домкрате (если не зазорно на земле поваляться).
joaquin
Да не, не зазорно, просто я своего домкрата боюсь 63
Ну у меня у самого сейчас медные стоят. Вроде пока нормально все.
Хотя латунные тоже есть... про запас....
Dmitriy1972
Я бы на домкрате ОЧЕНЬ не советовал! Только подставки!!!
joaquin
А что в кач-ве подставок использовать ?
Как вариант, чурбачки деревянные.
joaquin
Да где ж их взять-то в Москве? Very Happy
Поменял только что сверху с помощью монтировки. Не снимал ни кастрюлю, ни аккумулятор, ни даже одного шланга с карбюратора.
Некоторый гемор был, конечно, но в целом приемлемо.
