Ошибка 0171 - бедная смесь. ПРИЧИНА???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ошибка 0171 - бедная смесь. ПРИЧИНА??? вывод темы на печать
PabloMantoya
Авто: Ваз 21099i '02г. + Peugeot 406 '02г
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 20:48
В общем еду я сегодня по трассе, решил посмотреть ошибки в БК - как обычно 2 ошибки - ну думаю как обычно :
- 1я - нет сигнала с Датчика кислорода, покупал машину 1.5 года назад с этой ошибкой, так и не понял в чем причина - напряжение с ДК показывает, тачка не тупит, расход в норме.....
-2я - ошибка - датчик скорости тупит иногда - все руки не доходят поменять его, НО! 2-я ошибка была - Бедная смесь и это меня удивило если честно, машинка резвая, провалов нет, разгоняется ровно, фильтра, масла меняю вовремя, заправляюсь на одной заправке...
Сбросил ошибку - пока больше не появлялась, в чем может быть причина бедной смеси? Да, кстати ошибку увидел как говорилось на трассе - ехал не быстро, что редкость для меня - 90-100 км/ч на пятой передаче - обороты где-то 2500-2600
PabloMantoya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PabloMantoya
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 21:16
Что никто не знает причину бедной смеси в инжекторе?????
ПОМОГИТЕ!!!! Razz
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 21:23
вот он и отвечает за обратную связь,по нему и корректируется смесь.при нерабочести ДК начинаются всякого рода неприятности.и прыгающие цифирки есчё не признак нормальной работоспособности датчика.темболее неизвестно что с машинкой делал предыдущий хозяин.по хорошему какой блок?и показания БК в студию.воздух,РХХ,УОЗ,расход,время впрыска,в каких пределах гуляет ДК.всё на ХХ без электро ротребителей,на прогретом минимум до 90 движке.заодно и свечки глянь.http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/DiagnosSparkplug.htm
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 21:43
Форсы забились но тогда машина как валенок, а у тебя нормуль поменяй датчик скорости а ДК из прошивки удали и СО отрегулируй.
интересное
Barsik-Punk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PabloMantoya
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 21:50
Спасибо, свечки как раз хотел менять - пора уже
garryck
Авто: собрано в Хиросиме
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 21:58
Barsik-Punk писал(а):
СО отрегулируй.
Кстати, а как на ИНЖах СО регулируют???
Нам подарили мешок доброты и богатое вымя кипучих надежд...
garryck сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Barsik-Punk
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 22:01
программно т.е виртуально (в прошивке правят цифры)
интересное
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 22:03
прекрасный и замечательный совет.если сейчас можно узнать о бедной смеси,то без ДК придётся ездить СО мерять,или клапана попозже менять.
Barsik-Punk
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 22:09
не подумав ляпнул пордон
интересное
PabloMantoya
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 22:10
Недавно техосмотр проходил - думал из-за глючащего ДК СО не пройду, но прошел без проблем, наверное все-таки свечки, прошел на них ок. 35-40 тыс (НЖК)
Завтра посмотрю показатели БК - а какие считаются нормальными? где посмотреть?
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 22:30
Barsik-Punk Drinks or Beer
    вопщемто горе чиповщики так и делают.может для безбашенного гонщега это и хорошо.но лишать движёк столь замечательного средства контроля как ДК для повседневной езды совсем не айс. даже стоковые прошивки в некоторых режимах фактически неучитывают показания ДК,фельдмаршал также за, пусть частичную но,потдержку ДК.
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2009 08:31
PabloMantoya
Про СО хоршая статейка http://chiptuner.ru/content/isdiag/
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
dvm99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2009 10:46
+1 Показания БК
P.S. Мои любимые ошибки Smile , но избавился от них тьфу 3 раза.
регион 37
FAR_21140 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
