Covax
Авто: Восьмёрка, 1.5, карб, МПСЗ
При оборотах выше 3000 как-то некомфортно - рёв. Самаровские движки шумные, но у меня рёв субъективно громче, чем обычно. Может глушак неисправен? Как выявить источник?
Zoim
Авто: 2115, 2001год, 1.5л/8v, 108 вал, Я5.1.1&прога под вал. Теперь 2172 + стольников 8.9 280 + блока
Залезь под машину, потряси резонатор. Если внутри чтото болтается металлическое- резонатор под замену. Проверь так же соединительный хомут между штанами и резонатором, там часто пробивает - тарахтит как консервная банка.
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Covax писал(а):Как выявить источник?
на яму, один газует другой под днищем слушает
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
Covax писал(а):При оборотах выше 3000 как-то некомфортно - рёв
Может это коробка, у меня тоже после 3000 некомфортно из за подшипника первичного вала. Ваще достал с..а, времени все никак нет на снятие коробки, да и первый раз будет это дело происходить.
Zoim
Если воет коробка - помогает шняга под названием SMT кажется. Маленький флакон заливаешь в коробку и через 500 км у меня перестали петь песни подшипники.
GWEEN
Авто: 21093^21140^VW
Zoim писал(а):помогает шняга под названием SMT кажется.
Чё за SMT поподробнее плиз
Zoim
Это какая-то шняга для добавки в масло, гордо именуемая "кондиционер для металла". Создает пленку на трущихся поверхностях, продается в маленьком и большом флаконе. Маленького на коробку передач как раз хватает. Цена около 500р
GWEEN
Буду искать, ибо достал вой подшипника в коробуле.
Ramirezz
Авто: Ваз 2115 "Папирус"
Да развод всё это.Я бы не советовал лить эту шнягу.
Zoim
Ну мне помогло, и это не самовнушение. Не хочешь-не лей
