Гаратюнинг
Авто: ВАЗ 21115+ ОКА
Есть диски с размером PCD 4H100 возможна их установка вместо дисков с размером PCD 4Р98
Советы продай или выбрось ненужны!
Нужен обоснованный ответ!
ildar83
Авто: 112 > ff2 > cx5
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
можно, закручивать тока болты неудобно
равномерно надо
ildar83
#МиХа# писал(а):можно, закручивать тока болты неудобно
равномерно надо
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
ildar83
че не так?
все прикручивается отлично
и болтами центруется, на ездовые качества не влияет никак
неудобство тока в том, чтоб прикрутить колесо
olegus74
Авто: разные
Гаратюнинг писал(а):Нужен обоснованный ответ!
болт с "плавающей юбкой" - относительно безопасное крепление колес с неродной сверловкой при условии что DIA строго соответствует по диаметру ступице, OZ делает такие.
Гаратюнинг писал(а):Советы продай или выбрось ненужны!
всеж лучше продай, взять лучше родную сверловку, безопасность на дороге дороже.
mofo
я думаю болтами отцентровать хорошо не получится, поэтому будет биение, проще продать и купить 4 98
ildar83
#МиХа# писал(а):ildar83
че не так?
идеальнго не прикрутишь всеравно
Гаратюнинг
Спасибо за советы!
От установки откажусь!!!
