AiNt
Авто: 2114
Всем привет! Такая проблема, прошла зима, всё было отлично, заводилась с первого раза, проблем не было, сейчас весна, на улице тепло, двигатель греется сильнее, остывает дольше, машина стала вообще плохо заводиться, при повороте ключа обороты поднимаются до 400 и глохнет, так раз 5 и на 5ый раз заводится, что-то настораживает меня такой завод, подскажите что проверить, может быть у кого нибудь было что-то подобное. авто 2000г.в. инжекторная, 21102. заранее спасибо!
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
AiNt
Авто: 2114
сегодня вообще не смог уехать со двора, походу стартеру писец, ща поеду менять
=Moroz=
AiNt писал(а):сегодня вообще не смог уехать со двора, походу стартеру писец, ща поеду менять
Я чёта не вкуриваю, проблема в том, что не крутит что-ли???
AiNt
Авто: 2114
он крутил, сегодня утром перестал.
что такое РДТ?
=Moroz=
AiNt писал(а):
что такое РДТ?
регулятор давления топлива
satellitich
Авто: ВАЗ 21102, 8v1.5 2002 г., БК Штат 110х5 magnum, ГБО эжектр. Lovato
AiNt писал(а):что такое РДТ?
Ругулятор Давления Топлива, находится на топливной рампе, поддерживает определенное давление в рампе в зависимости от разрежения во впускном патрубке.
У меня точно такая же проблема!
Иногда заводится нормально, иногда медленные обороты и через 1-2 сек. глохнет. приходится долго крутить стартером...
AiNt
Авто: 2114
satellitich писал(а):AiNt писал(а):что такое РДТ?
а на инжекторе вообще можно долго крутить? я если чувствую что не заводится, возвращаю ключ в первоночальное положение
Kachan
А почему нет? Я зимой в -30 секунд бывало по 10 крутил, и ничего, все живы. Просто неправильно это, я имею в виду то, что у тебя
А в движении проблем никаких нет? Только запуск беспокоит?
satellitich
В движении никаких проблем нет, на холостом работает нормально. Менял свечи, ВВ провода, ДПДЗ и РХХ. Проблема бывает периодически.
spam
Не помню точно где, но помоему у самараводов была такая тема. Там предпологали что плохой зепуск на горячую связан с конструктивными особенностями впуска и выпуска. Выпускной коллектор находится прямо под впускным. Он горячий и соотвктственно нагревает впускной коллектор воздух проходитящий по впускному нагревается.
AiNt
Авто: 2114
Kachan писал(а):А почему нет? Я зимой в -30 секунд бывало по 10 крутил, и ничего, все живы. Просто неправильно это, я имею в виду то, что у тебя
при движении ни каких проблем, только при запуске
Lithium
Авто: ВАЗ 21113, 1.5, 16 кл, ниагара, 2002 г.в.
у меня такая же хреновина только лучше чуток заводится! грешу на форсы или РДТ.
=SGR=
Авто: ВАЗ 21101 1,6L, 8V, Январь 7.2
может совпало с теплым временем просто.
У меня тоже плохо заводиласьна горячую пока ДУ не почистил. Результат на лицо, сейчас спол пинка заводится и на горячую и на холодную. Даже не большое загрязнение дает о себе знать
Alerha56
Авто: 21124
Проблема топлива.Сеточка бензонасоса, топливный фильтр, сам бензонасос.Проверить давление топлива.
Все что поменял тянет на 3т руб.
Диагностика 400р.
Считаем итого:
F1
Авто: BMW
На приорах масовый косяк у меня тоже такая дрянь началась. И у брата на новой как потеплело..Вообщем у кого не спрошу у всех такая беда у когото чаще у когото режи
AiNt
Авто: 2114
=SGR= писал(а):может совпало с теплым временем просто.
до зимы так же было, просто руки не доходили взяться за это дело
satellitich
Наконец-то найдено решение моей проблемы!
Оказался неисправен газовый редуктор Lovato.
После переборки и дефектовки редуктора двигатель запускается нормально. В редукторе было столько грязи и сажи, что после перехода с газа на бензин газ подтравливался и при стоянке машины заполнял впускной патрубок и фильтр.
