OVOD85
Авто: 21102
Авто 21102 2001 года...вроде никогда проблем с электрикой не было...а тут на тебе,потухли и все.Проверил все предохранители,для гарантии тестером,дорожки в черном ящике впоряде..а света нет..плюнул,пошел домой...спустя пару часов,возвращаюсь,на тебе...горят...но не долго...и что странно,при снятии/постановки на сигнализацию,правый ближний свет могргает...СПАСИТЕ!!!
Eugeniy_59
Авто: Ваз 21703, 1,6 16 кл
Проверь саму кнопку включения габаритов-фар. Разбери и почисти. Может там клеммка внутри подплавилась. Или контакты на самих фарах глянь
OVOD85
Авто: 21102
Кнопку проверял,даже замыкал проводком вместо клемы нужные контакты...
Eugeniy_59
OVOD85 писал(а):правый ближний свет могргает...
Видимо тогда коротыш гдето...
OVOD85
Авто: 21102
из-за КЗ реле или что нить еще в черном ящике могло выйти из стороя?
bogdog
Авто: 21723
подтяни массу у правой фары.
вынь лампочки и попробуй включать по одной. у меня было такое что левая лампочка ближнего света коротила на массу и какимто чудом выжигала правую.
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
OVOD85 писал(а):из-за КЗ реле или что нить еще в черном ящике могло выйти из стороя?
проверь проводку - подсоедини фары напрямую через те провода что идут от чя. если горят замкни контакты чя что идут от вкл. на реле. если горят копай включатель и переключатель даль-ближ. кстати дальний-то горит? если горит переткни (замкни) провода в перекл.
OVOD85
Авто: 21102
дальний горит только когда подрулевой переключатель на себя...
Координатор писал(а):если горит переткни (замкни) провода в перекл.
это как?
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
OVOD85 писал(а):дальний горит только когда подрулевой переключатель на себя...
это как?
от переключателя идут провода на дальний и ближний - поменяй местами или замкни и переключатель на себя. если проводка в порядке ближний загорится если нет копай дальше.
OVOD85
Авто: 21102
Спасибо всем!!! коротышь был найден и убит!!! но странно..каротила кнопка аварийки...а точнее лампочка в ней...
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
OVOD85 писал(а):Спасибо всем!!! коротышь был найден и убит!!! но странно..каротила кнопка аварийки...а точнее лампочка в ней...
но главное сделал!
OVOD85
Авто: 21102
я так понял лампочка связана с подсветкой приборов и габаритами...а там все по цепочки...вот из-за этого и вся канитель
