Denny
Авто: ВАЗ 2114 2008г.
Антифриз всегда был на уровне max тут как-то открываю капот а там чуть выше min,ну фиг с ним доливаю опять до max и езжу дня три периодически поглядывая за его уровнем и все было ок.а сегодня окрываю и опять чуть выше min,смотрел радиатор вроде сухой,бачок и шланги от него тоже сухие,трубки от печки в салоне тоже сухие,под машиной тоже все сухо и на горячую и на холодную,щуп масляный вроде тоже без антифриза,куда он мог деться???
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Дык вариантов немного, либо шланги, либо в двиг.. Как шланги от к печке со стороны капота себя чувсвтуют? дым не белый?
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
СОЛ
Авто: Калинваген
А на коробке криминальных следов нет? Часто подтекает на стыках с термостатом и верхний край радиатора смотри.
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Denny
под машиной все абсолютно сухо и радиатор сухой
Denny
щуп вынимал никаких следов нету значит соответсвенно в двиг не уходит
Denny писал(а):соответсвенно в двиг не уходит
нефакт
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Denny писал(а):куда он мог деться???
проверь хомуты под капотом.умну тек слегонца и в невидимом месте.еле нашел.
ДятлоW
герметичность системы?пшикает крышка расширительного бачка?
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Denny писал(а):трубки от печки в салоне тоже сухие
А сама печка и краник из салона? Коврики под печкой сухие?
Denny
хомуты вроде все сухие,под ковриком тоже все сухо не раз лазил туда,а вот на счет пшикает или нет не смотрел)может мне конечно кажется но иногда при езде чувствую запах тосола...
Скифоня
Авто: 21140 2005
Осмотр расширительного бачка имел место?
Denny
он имел место одним из первых
Lamka
Авто: 21093 '02
Дым то какой? У меня на паджерике было, когда после капиталки башку перетянули, и она треснула... Щуп чистый, а тосол постоянно уходил... Но при этом авто дымило как тактическая машина пехоты...
Уходило в камеру сгорания и вылетало белым дымом через глушитель...
Denny
сегодня посмотрю на дым,каким он должен быть едко белым?
Рена
Искать подтёки сначало.
У меня пропускал подводящий на ДЗ и только когда температура переваливала за 100С и вкл. вентилятор охлаждения, была маленькая дырочка в шланге....
Прогрей двиг и смотри, мож где начшёт сифонить под давлением, сними крышку расширительного бачка и погазуй, если нет запаха выхлопа из него то копай дальше.
ДятлоW
краник печки не обязательно течет..он иногда сначала потеет...попробуй так.открой печку на полную. покрути минут3-5.и потрогай крантик...наверняка пальцы будут мокрые! если краник потихоньку капает,то при включенной печке тосол может успевать испариться и ковер сух,но шумка влажная...
Аид_36
Авто: ВАЗ 2114
Denny писал(а):сегодня посмотрю на дым,каким он должен быть едко белым?
выкрути свечи, если какие-то как новые, т.е. без нагара - в эти котлы и уходит...
Komsomoletc
Авто: 2115i '04
Было похожее, мне мастера всю машину облазили и холодную и на прогретую. Ничего не нашли. Сказали купи средстно ремонта радиаторов Hi Gear - только это, типа самое лучшее, ну купил, залил 3\4 банки - все стало ок. Единственное что - это заливать надо в хорошо прогретый бачок и после заливки немного покатататься, чтобы средстно сразу разошлось по системе охлаждения
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Тоже сталкивался с такой ситуацией, доливаю, а уровень падает до минимула и стоит как вкопанный. Подтеков не находил, а потом случайно увидел повреждение расширительного бачка, который не один раз до этого разглядывал.
