протянуть провод от антенны-таблетки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> протянуть провод от антенны-таблетки вывод темы на печать
maximk
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2009 00:23
Вопрос в том, можно ли протянуть провод от антенны, которая клеится на стекло, не разбирая торпеды? Антенна ставится в правый верхний угол, провод сначала идет под накладкой дверной стойки, но как и куда подлезть, чтобы его вытянуть со стороны магнитолы?
maximk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2009 00:30
ну так проволочку сверху суй и лови его внизу.может и под ковер залесть.потом улажи за шумку
Я б вас послал,да вижу вы оттуда!
JENICH сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2009 00:44
а если бардачёк вынуть то совсем просто.
maximk
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2009 00:47
Потом - может и просто. А само вынимание бардачка - просто? Что-то у меня сходу не получилось, а в мурзилке эта операция делается уже на снятой торпеде... Отсюда, собственно и возник данный вопрос.
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2009 00:55
умну стажу 23 года монтажника всего и вся Smile посему безпроблем.
asbelavin
Авто: ваз2115,2005г,150000км,ГБО LOVATO-->Шевик,2008г.,25000км
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2009 01:11
Бардачёк без проблем снимается за 10 минут, я проводил провод от антенны вообще не снимая его и без проволочек.
asbelavin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
msng
Авто: гранта
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2009 08:11
maximk
всё наверное зависит от размера рук....
все это делается не разбирая торпеды, сам снимал только накладку (около стекла) и боковые щитки от бороды....
Это мы создали оружие массового поражения и ездим на нем
msng сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimorik
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2009 08:24
Тоже ничего не снимал. Пропускаешь проводок сверху и ловишь там внизу рукой... никуда он не денется, вылезет
Dimorik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
daemon7
Авто: чешская гранта, Калина New AT 2013
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2009 08:47
снимаешь накладку на стойку лобового стекла.
Около правого нижнего угла лобового стекла образуется дырка между панелью и кузовом, туда и суешь проводок. Снизу просовываешь руку(между полкой(что под бардачком) и кузовом) и ловишь свой проводок.
Если тебе роют яму - не мешай. Закончат - сделаешь бассейн!
daemon7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mofo
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2009 09:14
я тарпеду не разбирал, просто снял пластик со стойки провод проложил пластик на место прикрутил, а за торпеду просто рукой заложил
CA
mofo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2009 09:19
Сначала пускаешь по стойке, затем сбоку торпеды есть щель (около стойки), суешь провод туда. В итоге провод выйдет под вещевой полкой. А дальше пропускаешь в бороду к магнитолле. Все делается без разбора за несколько минут.
Lexey 58ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
