daemon7
Авто: чешская гранта, Калина New AT 2013
Всем привет,
проблема в следующем
при заводке моего авто иногда есть сильный запах бензина(не выхлопа, именно чистого бензина) в салоне и рядом с машиной.
Наблюдается это только на холодном авто, и при пониженной температуре. Первый раз было этой зимой, когда заводился при -25. И сегодня тоже было при +3.
Потеков бенза под капотом не обнаружено, хотя запах бензина там есть.
Судя по всему именно в такие дни наблюдается повышенный расход бензина(т.е. реальный расход процентов на 10 обгоняет подсчитанный БК)
Какие идеи? Что это может быть? Куда копать?
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
трубки бензиновые посмотри и прокладку БН (сними заднее сидло)
daemon7
Barsik-Punk писал(а):прокладку БН
запах судя по всему попадает в салон из моторного отсека, если не включать вентилятор отопителя, то в салоне запах почти не чувствуется...
Barsik-Punk писал(а):трубки бензиновые
в первую очередь на них грешил... там все чисто
Доберман
Авто: ВАЗ-21134
имхо, пахнет парами бенза. может дело в абсорбере (он же отвечает чтобы бензом не пахло)? в мурзилке было написано как его проверить но ее сейчас под рукой нет.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
daemon7
А когда появился и как долго, постоянно?
Дело в том, что недалеко от дома у меня построили новую бензаколонку и меня дернуло там заправиться. Какой-то уфимский бензин.
Неделю несло, жуть.
Поехал обратно на Лукойл (не реклама) и все, запах изчез.
Может и у тебя такой вариант?
daemon7
Sonauto99
не, не от бензина точно.
появляется лишь иногда, причем между заправками, связано как правило с низкой температурой на улице.
заправлялся в понедельник, со вторника по четверг запаха не было, сегодня появился...
Доберман писал(а):может дело в абсорбере
вполне может быть...
Доберман
Авто: ВАЗ-21134
daemon7 писал(а):вполне может быть
ну так открой азбуку, прочитай как его проверить и проверь
, можно вообще его новый поставить (я бы так сделал для начала и не замарачивался бы с проверкой,всяко его менять пора), если в нем будет дело узнаешь, нет тоже узнаешь, но он уже новый будет
так-то он вроде не дорого стоит.
daemon7
Доберман писал(а):прочитай как его проверить и проверь
да чо-то нету у меня под рукой азбуки и в факе не нашел, не поделишься сцылкой где это описано?
Доберман
Авто: ВАЗ-21134
daemon7 писал(а):да чо-то нету у меня под рукой азбуки и в факе не нашел, не поделишься сцылкой где это описано?
сцылкой не поделюсь, т.к., сей девайс у меня в бумажном варианте только
доберусь до мурзулки, отпишу.
J_rockiN
daemon7
На холодном моторе включи зажигание и смотри на форсы. Может из-под них подтекать (стык форса-рампа и форса-коллектор).
На горячем же двиге бенз оттуда быстро испаряется, вот его и не видно и почти не чувствуется запах.
