Sergey Pogorelov
Авто: ВАЗ 2108 карб.
*leha* писал(а):Sergey Pogorelov
бензин ворованный ездишь?
К сожалению нет. Но херню в лейке после заправок наблюдаю как в Украине .так и в России(по 2 раза на год гоняю в Ульяновскую обл.)
Sergey Pogorelov писал(а):130 тык пробег-понятия не имею где та сеточка
Аэто не показатель??? :cool:
J_rockiN
Привет.
Раз в год (ок. 20 000 км) меняю эту сетку, независимо от погоды, индекса РТС и прочих факторов.
Вот сравнение новой сетки (слева) и старой (справа).
Вот что нашел в стакане. Видны частицы левых уплотнитнльных колец форсунок и еще какой-то мусор.
Ну а это бензобак.
Чистотой не отличается.
К чему все это? Просто есть особо убежденные люди, которые считают, что эту сетку менять не нужно. Катаются на ней несколько лет и жалуются, что плохо тянет, трясет, глохнет и т.д.
Я может и слишком заморочен, что раз в год весной ее меняю, но
1. мне не трудно.
2. дополнительная уверенность
3. насосу полегче.
Рена
на майле не вижу нехрена
у меня вот сетка какая, бак чистый, как с нуля был.
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Мля, надо таки сменить, все собираюсь. бесит что бак снимать придется.
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
Living Dead
разве в 99 нету окошка под задним сидением для доступа к насосу
Рена
Living Dead
Лучше вырежь если лючок старого образца.
Djivs
Авто: 2199 - пешеход - ваз 2104 - пешеход - 2107
старого образца это такой овальный?
а чем резать?
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
avarte, есть. Но на тачках до 2003 вроде года оно старого образца, и все что можно через него сделать - отключить колодку от БН. Чтобы снять его, надо снять бак. Или пропилить отверстие пошире, но в первый раз все равно придется бак снимать.
ВАЗ, ема
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
mofo
блин а как её менять??? где она????????
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Вот на фотке выше видишь круглую крышку? Это бензонасос. Откручиваешь болты, его снимаешь, а там уже и сетка виднеется
Infe®no
Авто: Лада Спутник седан injected 2000г
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
J_rockiN писал(а):есть особо убежденные люди, которые считают, что эту сетку менять не нужно. Катаются на ней несколько лет и жалуются,
Катаюсь четвёртый год и ни на что не жалуюсь и где я не прав тогда?
Рена
Djivs писал(а):старого образца это такой овальный?
а чем резать?
Living Dead,
Djivs
Резал ножницами по металлу, бак снимать не обязательно!
По своему опыту, лучше ножницы по металлу с короткими лезвиями и длинными ручками.
Как резать сами видите на фото, только провода от БН не перережьте.
Перед тем как открутить БН промыть всё там, а потом снимать.
mofo
Living Dead писал(а):Вот на фотке выше видишь круглую крышку? Это бензонасос. Откручиваешь болты, его снимаешь, а там уже и сетка виднеется
поставим вопрос иначе, а где бензонасос?? в мурзилку не пойду!
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
скидываешь фишку, откручиваешь 2 трубки, снимаешь кольцо и вот под кольцом бензонасос!!!
полосатый кот
mofo
Бензонасос в бензобаке
Под задним сиденьем. Поднимаешь сидушку - там лючок на двух саморезах под шумкой. Под ним - искомое.
Только на тринахе опупеть как складываться приходится, чтобы туда подлезть....
Тимыч
Авто: Suburban
mofo писал(а):поставим вопрос иначе, а где бензонасос??
mofo писал(а):Зарегистрирован: 02.05.2007
я тоже резал, правда криво получилось ))но я доволен))) ножницами по металлу из леруа-мерлен за 300р
Димoн
полосатый кот писал(а):Только на тринахе опупеть как складываться приходится, чтобы туда подлезть....
Подушка крепится на двух болтах на 10...
Если уж чего и делать, то проще её скинуть.
полосатый кот
Димoн
Мы не ищем легких путей.
Может кому-то лень ее вытаскивать и назад запихивать. Как мне
Мегалодон
Авто: имеется
Рена писал(а):бак чистый, как с нуля был.
2 раза снимал(сетку)-всегда все в идеале.
mofo
полосатый кот писал(а):mofo
О! нормально объяснил! спасибо! значит как шумку буду делать заодно и с насосой разберусь
maximk
У меня сетку походу ни разу за 4 года не меняли, а прошлым летом, когда разбирался с неисправностью добрался до нее. Вот такая была:
Тимыч
Авто: Suburban
maximk писал(а):Вот такая была:
у меня была примерно такая же, спустя пару лет эксплуатации, после замены, прибавки в динамике не наблюдалось...так что, то что она черная еще не значит, что плохая
maximk
Тимыч писал(а):maximk писал(а):Вот такая была:
По субъективным ощущениям разницу, вероятно, не заметить. Но и утверждать, что она ни на что не влияет я бы не стал. В-принципе, встречал сообщения в форумах, что кому-то замена этой сеточки помогла. Хотя может быть там попутно что-то еще менялось, про что забыли просто
