J_rockiN
Такой была 1-я сетка через 3 года. Из-за нее двиг выше 4000 об вообще не раскручивался при разгоне.
Рена
J_rockiN
Такое впечатление что у тебя ржа в баке.
Бак часто заливается под горловину?
J_rockiN
Рена писал(а):Бак часто заливается под горловину?
Нет, в основном 1\2 бака. Редко заливал под завязку.
KoTTT
Авто: Авто: RENAULT FLUENCE Expression 1.6 МКП5, "2010-2017"
на 15ке 96тык меняли 1й раз, она аж пушистая от мусора была ,сетка ))) жаль не сфотал.
Прихода никакого не случилось, что со старой что с новой.
Рена
J_rockiN писал(а):Редко заливал под завязку.
канденсат, вода, ржа ....
J_rockiN
Ну да, похоже, так и есть. И почему бак не пластиковый...
maximk писал(а):В-принципе, встречал сообщения в форумах, что кому-то замена этой сеточки помогла.
когда на обгоне втыкаеш третью а она начинает реально тормозить,первое что приходит в на ум ,это именно замена сетки.причём уменя никакого крупного мусора небыло,да и цвет не чёрный и не серый,но её и продутьто быдл неочень лехко.внутри все мелкие ячейки были засраты.
Рена
J_rockiN
На космичи вроде делают.
Единственный способ - заливать под завязку когда температура от 0С до +5С и нейтрализаторы воды по инструкции.
Вот то что было на карбе, фильтр с отстойником, всё на себя брал, то что ниже красной пунктирной линии вода, основные проблемы начинались по весне, провалы и т.п.
_tos_
Авто: 21123 2008г.в.
а у меня листья сухие на сеточке были, еле отодрал, приклеелись блин
Wanderlust
Авто: RIO
А при снятии сетки можно чуть подробней про момент "...твердой отверткой освобождаем фиксирующую шайбу..."?
ДюКЧ
Димoн писал(а):J_rockiN писал(а):есть особо убежденные люди, которые считают, что эту сетку менять не нужно. Катаются на ней несколько лет и жалуются,
Катаюсь четвёртый год и ни на что не жалуюсь и где я не прав тогда?
+1!
maximk писал(а):У меня сетку походу ни разу за 4 года не меняли, а прошлым летом, когда разбирался с неисправностью добрался до нее. Вот такая была:
стал быть мы с вами льем разный бенз!
Последний раз редактировалось: ДюКЧ (17 Апреля 2009 22:08), всего редактировалось 1 раз
JENICH
Авто: ЕСТЬ
вот вы режите ножницами отверстие под насос.а крышку туда какую ставите?
куясе у вас бенз какой!
_tos_
Wanderlust писал(а):А при снятии сетки можно чуть подробней про момент "...твердой отверткой освобождаем фиксирующую шайбу..."?
далее снимаем сетку, ставим новую и собираем в обратной последовательности разбору
как-то так
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:далее снимаем сетку, ставим новую и собираем в обратной последовательности
По мурзилке куда-то суют отвертку, и чего-то освобождают. Снимается просто?
_tos_
сам же написал: освобождаем фиксирующую шайбу... далее просто снимаем - ничего не мешает... купи новую сетку, посмотри на неё и всё станет сразу ясно чего освобождать и куда сувать
J_rockiN
Там фиксирующая шайба, как которая крепит эмблему на капоте, как бы звездочной внутрь. Т.к. при установке с этой шайбой приходится долго бороться, ставлю сетку без нее. Сетка ни куда не денется.
ДюКЧ и
Димон Очень интересно посмотреть на ваши сетки.
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
JENICH писал(а):вот вы режите ножницами отверстие под насос.а крышку туда какую ставите?
Не, там вырезается с двух сторон и отгибается, а потом обратно разогнуть можно.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
J_rockiN писал(а):при установке с этой шайбой приходится долго бороться, ставлю сетку без нее. Сетка ни куда не денется
+1 так и сделал када менял
60 тык, сетка более-менее норм была, почти новая
прихода не ощутил
Рена
Плохой что-ли?
По сравнению с остальными сетками ваще идеал, а чёрные крошки это от уплотнительной резинки БН.
ДюКЧ
J_rockiN писал(а):ДюКЧ и
мне самому интересно! да ток смысла нет лезть. приход нормальный, топливный недавно менял - грязи практически нет. мож просто нам бенз чистый возят?ТТТ.
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
я тож поменял!! По цвету как у Jrockin, проходила года полтора. в баке гораздо чище чем у автора. Хотел сфоткать, так в машине сетку забыл. еще уронил шайбу в бак
, это очень критично?
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
J_rockiN писал(а): Просто есть особо убежденные люди, которые считают, что эту сетку менять не нужно. Катаются на ней несколько лет и жалуются, что плохо тянет, трясет, глохнет и т.д.
Пробег всего 118 тыщ.
Как считаешь, стОит заменить?
J_rockiN
Dark Angel
Думаю, пора.
Ну или хотя бы чисто из люботытства посмотреть на нее.
Сегодня заменил еще топливный фильтр, померял давление. 2,8 на ХХ, 3,6 с отключенным РДТ.
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
J_rockiN писал(а):Dark Angel
Думаю, пора. Ну или хотя бы чисто из люботытства посмотреть на нее.
Сетка уже месяца 3 в багажнике ездит
все никак до замены не доберусь. Опять таки, надо лючок расширять, а уж про замер давления - даже не надеюсь
Но - морально созрел, особенно фотки впечатлили
Рена
J_rockiN писал(а): померял давление. 2,8 на ХХ, 3,6 с отключенным РДТ.
2,7 на ХХ, 3 без трубки вакума.
Но на заглушенном давление в течении 5 сек. падает в нуль,иногда держится на прогретом или после поездки.
В общем обратный клапан в БН...
