Mangoost
Авто: Лада Приора Хэтчбек 1.6=> chevrolet lacetti Универсал 1.6
Всем привет. У меня 9-ка стояла всю зиму, вчера решил завести. Завелась без проблем, но как только я включил дворники, они шевельнулись и замерли (. После этого стала с переодичностью 30 сек пропадать зарядка аккумулятора. Подозреваю, что виноват черный ящик. Где искать причину? Предохранители все целы. В сервис поехать не могу, машина на продажу стоит и страховки нет уже.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Попробуй отцепить разъём дворников.
Mangoost
Спасибо, попробую.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Стояла долго. Контакты, разъемы, масса - в первую очередь. Проверить и нормально зарядить АКБ.
Mangoost
АКБ зарядил перед этим. Релюшки повыдергивал, все контакты чистенькие, блок нового образца стоит.
Mangoost
Отсоеденил разъем моторчика стеклоочистителей, после этого напряжение подзарядки стабилизировалось. Значит менять мотор "дворников" надо?
Sonauto99
Mangoost
Возможно межвитковое.
Есть смысл проверить от стороннего источника питания.
DiOs
Авто: Шеви-Нива 2006 г. 80 т. км.
Seryoga писал(а):Попробуй отцепить разъём дворников.
+1 У меня было нечто подобное, только еще хуже. На МКАДе во время ливня дворники остановились в вертикальном положении, движок заработал с перебоями, разве что не глох только, все лампочки в приборке загорелись, причем вполнакала. Скинул разъем дворников, все нормализовалось, правда пришлось стоять ждать, пока дождь не закончится. Я так понимаю, что-то там в моторчике коротнуло конкретно, разбираться не пробовал, поменял его на хрен.
Mangoost
Сейчас напрямую подключил моторчик. Есть слабое шевеление, но силенок не хватает провернуть щетки. Спасибо за помощь. Буду менять моторчик.
necha
Ночью шел дождь. Утром подошел к машине, сел, и ООО УЖАС, горит индикатор STOP, индикатор падения давления масла и индикатор зарядки аккумулятора. Т.е. включено зажигание, но есть одно но... в замке зажигания вообще нет ключа... Провернул стартер, двигатель завелся, а вот заглушить получилось только с помощью включения передачи.
Никто не сталкивался?
Ваз 21099, 1995 г.в.
necha
Да, и еще.... Отсоединил разъем замка зажигания, но всё то же самое. Зажигание не отключается...
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Mangoost писал(а):Сейчас напрямую подключил моторчик. Есть слабое шевеление, но силенок не хватает провернуть щетки. Спасибо за помощь. Буду менять моторчик.
Не торопись мотор менять. Если трапеция заржавела никакое новьё не поможет. Отцепи тягу от редуктора и проверь как трапеция шевелится. И мотор без трапеции можно проверить.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
necha писал(а):Ночью шел дождь.
Наверное ЧЯ залило.
necha
В ЧЯ ржавчиной замкнуло контакты. Промыл WD-40 и теперь всё ОК
