Дымдыр
Авто: Ваз 21099
На днях заглянув под машину увидел что нет хомута на гранате -- то что держит чехол !!
Я за место железненького хомута -- приспособил пластиковый хомут то что самозатягивающий.А чо держит и всё окей -Кто пробывал ?
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Тоже мне открытие. Тоже ставил иногда, когда не было железного.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Дымдыр писал(а):На днях заглянув под машину увидел что нет хомута на гранате -- то что держит чехол
наверно уже песка налетело внутрь
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Да точно песка было много я всё вытер тряпочкой и напихал нового шрус смазочки .
allisandr
Авто: пешеход.....
вот потом и начинает хрустеть при разгоне и т.д.
эти стяжки пласмассовые дриснут при первом же морозе.
нужно снимать, разбирать, промывать ШРУС........ и садить пыльник на нормальные металлические хомуты
JENICH
Авто: ЕСТЬ
allisandr писал(а):вот потом и начинает хрустеть при разгоне и т.д.
плюсодин
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
allisandr писал(а):эти стяжки пласмассовые дриснут при первом же морозе.
Ну не совсем так, есть морозоустойчивые. Поверь как монтажнику мобильной связи. Только мы тоже на пальцем деланные. Хомут, стяжку, стреп, стрипсу или как кто ее там еще называет в морозилку, а потом гнеш. Если хруснула - г@$но поставщику в дыню. Как правило черные - морозо и ультрофиолето устойчивые. Хотя бывает и в дыню.
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
а в чем проблема надеть стандартный металлический?
идея конечно гуд, но имхо как временная мера, все таки пластик или металл есть разница
Zibnow
Dmitry_Cat писал(а):а в чем проблема надеть стандартный металлический?
Думаю в том, что его х*р оденеш!
Dmitry_Cat
Человек 1 писал(а):Думаю в том, что его х*р оденеш!
есть специальные надеватели, по типу пассатижей, не помню название
где то читал, в инструкции к шрусам вроде, что хомуты другой конструкции надевать запрещено
allisandr
Авто: пешеход.....
у меня вообще не получается плотно надевать хомутики которые для ШРУСов идут, я одеваю хомуты "норма" затягиваеш потом болтик немножко болгаркой срезаеш - держат зачетно...
Pavel33ru
У меня на е34 шрусы затянуты пластиковыми хомутами,уже год как,при первой же возможности поменяю на железные,ну его нафиг.как временная мера пластик сойдет,а так надежней железный
Pavel33ru
Dmitry_Cat писал(а):Человек 1 писал(а):Думаю в том, что его х*р оденеш!
Кстати,затягиваю хомуты обычными пассатижами,все отлично держит,если понадобится снимать то только перекусывать,держит так шо хрен сдернеш,еще есть универсальные хомуты,они из нескольких слоев жестяной ленты сделаны,тоже очень удобные,и держут отлично
chesr
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в. карб.
Pavel33ru писал(а):еще есть универсальные хомуты,они из нескольких слоев жестяной ленты сделаны,тоже очень удобные,и держут отлично
+1 Очень удобная вещь, никаких проблем при установке. Спиральная металлическая лента, затягивается и фиксируется зажимами.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
chesr писал(а):Pavel33ru писал(а):еще есть универсальные хомуты,они из нескольких слоев жестяной ленты сделаны,тоже очень удобные,и держут отлично
пользовал такой,нормально держался и разбирать ненужно
lelik68
Авто: Ведровер
а фото можно в студию?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
allisandr писал(а):у меня вообще не получается плотно надевать хомутики которые для ШРУСов идут, я одеваю хомуты "норма" затягиваеш потом болтик немножко болгаркой срезаеш - держат зачетно...
...на 8-ру тоже норму ставил...и ничо не болгарил...все работает нормально...
Dеnis_86
Авто: ВАЗ 21113 2001г/в
Цитата:Думаю в том, что его х*р оденеш!
+1. Когда менял гранату 4 хомута поломал, так и не смог его защелкнуть, прикрутил все это дело проволокой да так с ней и продал
Цитата:есть специальные надеватели, по типу пассатижей, не помню название
У нас такие от 500 рэ стоят, жаба задушила
Tank
Одеваются штатные хомуты легко и просто с помощью одних пассатижей. Застегиваешь хотут руками на то отверстие, которое можешь одеть. А потом пассатижами прижимаешь п- образный выступ. И всего делов то.
chesr
Tank писал(а):Одеваются штатные хомуты легко и просто с помощью одних пассатижей. Застегиваешь хотут руками на то отверстие, которое можешь одеть. А потом пассатижами прижимаешь п- образный выступ. И всего делов то.
Это как повезёт. Был свидетелем как сервисмен все маты сложил, а не смог затянуть новенькие хомуты, на одно отверстие слабо - а на следующе хрен натянешь. Пришлось сбегать в ближайший магазин за спиральным хомутом, небо и земля.
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
Стяжкой это круто, а лучше веревочкой еще надежней купи нормальный хомут и все
Tank
chesr писал(а):Это как повезёт. Был свидетелем как сервисмен все маты сложил, а не смог затянуть новенькие хомуты, на одно отверстие слабо - а на следующе хрен натянешь.
Тоже лошара. Немного ы разбил этот п-образный выступ и одел без матов, а потом поджал бы его. Делов то, если немного мозгов подключить, а не сжимать до посинения в глазах.
