suprimex
Авто: Ваз 2115 2004г.
Вчера заметил такую ерунду...при развороте авто пытался заехать на бордюр,так вот газу мало поддал сцепление отпускаю ,а у меня из под капота звон детонационный,никогда раньше такого не замечал,заправляюсь на одной и той же заправке,правда машина последнее время тупить стала,джекичан не горит,где копать?
ВАЗ 21154,пробег 30 000
suprimex писал(а):а у меня из под капота звон детонационный,никогда раньше такого не замечал
один раз ещё не проблема
suprimex писал(а):правда машина последнее время тупить стала
а вот тут огромное поле для фантазии.жрать больше нестала?
J_rockiN
suprimex писал(а):при развороте авто пытался заехать на бордюр,так вот газу мало поддал сцепление отпускаю ,а у меня из под капота звон детонационный
Просто низкие обороты при высокой нагрузке. Это нормально. В обычном режиме звенит?
suprimex
rg-45 писал(а):suprimex писал(а):а у меня из под капота звон детонационный,никогда раньше такого не замечал
нет,всё как обычно,правда когда трогаешься надо газу поддавать больше , а то может заглохнуть.
suprimex
J_rockiN писал(а):suprimex писал(а):при развороте авто пытался заехать на бордюр,так вот газу мало поддал сцепление отпускаю ,а у меня из под капота звон детонационный
раньше такого не было...в обычном не звенит,у меня на карбе так было когда зажигание неправильно было выставлено,но здесь ведь датчик детонации стоит и регулирует УОЗ,как такое может быть?
РХХ,ДПДЗ,ДМРВ,грязь в ДУ,грязные форсы,погано свечи-провода........выбирай
