Gunna
Авто: Ваз-21102
всем привет у меня такая ситуация!когда машина стоит и работает на холостом ходу ее температура поднимается по компьютеру до 94-103 градусов!(воздух из печки идет холодный)!!!(При езде температура не поднимается!(84-87 градусов)воздух теплый идет из печки) Как это исправить,чтобы она не грелась на холостом ходу?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Gunna писал(а):Как это исправить,чтобы она не грелась на холостом ходу?
включить на постоянку вентилятор радиатора, либо глушить авто
юрик 277
Авто: 21124 2007 г.в. 1.6 16V, ГУР, кварц
на х.х должна греться т.к нет обдува воздуха. это нормально.
Gunna
Авто: Ваз-21102
Gloom
вентилятор при этом работает!но температура не падает!а повышается все равно!
Gloom
Gunna
Авто: Ваз-21102
Gloom
я тоже думаю что термос заклинил!только в этом не уверен!
Причем тут термос? Покажи мне ваз, который на хх не будет грется, даже при -20 с выключеной печкой будет грется до включения пропеллера.
А холодный\теплый из печки- это заслонку смотри, ммр, радиатор печки. Рег. температуры на макс, и смотри.
andrey_artemov
Авто: Reno Laguna
Полюбому термос, потиому-что если открыт большой круг и вклячается карлсон, то полюбому температура должна падать, а так получается маленький круг.
OLEG_074
Авто: лупатый узбек на томате
Gunna писал(а):всем привет у меня такая ситуация!когда машина стоит и работает на холостом ходу ее температура поднимается по компьютеру до 94-103 градусов!(воздух из печки идет холодный)!!!(При езде температура не поднимается!(84-87 градусов)воздух теплый идет из печки) Как это исправить,чтобы она не грелась на холостом ходу?
стоИшь, греешься...и? дальше?
кури темы про печку на ХХ и термос в целом. )
andrey_artemov
А большой круг на столько большой, что аж не нагревается?
Ну открылся большой круг, температура упала слегка, авто стоит работает, ОЖ нагревается во всей системе, нагревается( не охлаждается, т.к. авто стоит) и куда этому не отведенному теплу деватся? Открывается еще один большой круг?
А за тем еще один? А температура все падает, падает, и вот уже авто стоит 2 часа на хх, а температура ож как на улице?
Посмотрю я в жару на ваш "большой круг"
Когда она за 5мин будет кипеть на хх
andrey_artemov
Авто: Reno Laguna
Андрей_П7 писал(а):Андрей_П7
Я ж пишу, что остывает во время включения вентилятора радиатора (карлосона), потоком воздуха который идет от винтелятора через радиатор она (машина) как раз и охолождается. В чём я не прав ?
andrey_artemov
Авто: Reno Laguna
Андрей_П7 писал(а):Посмотрю я в жару на ваш "большой круг" Когда она за 5мин будет кипеть на хх
Если Термос и вентелятор работают нормально - читай правильно, то на ХХ машина
НИКОГДА не закипит (в любую жару)....
Последний раз редактировалось: andrey_artemov (17 Апреля 2009 23:40), всего редактировалось 1 раз
HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
у мну тоже когда едешь температура где около 80 вроде...
стоит только на минутку встать и сразу к сотке и вентилятор включается (( но не закипает.... а так и будет то включица то выключица... а стоит тока поехать и сразу же тепература опять в 80 падает
Gunna
Авто: Ваз-21102
HighSpeed
а у меня хрень хрень не всегда срабатывает до 90-103 !иногда даже стоишь просто 84-87 показывает и выше не поднимается!вот в чем вопрос!я уверен термос что с ним!а при снятие его надо ж сливать тосол?подскажите где крышка слива находится?
andrey_artemov
Авто: Reno Laguna
Чтоб его поменять тосол нужно слить. Слить его нужно из радиатора и блока, вывернув сливные болты.
Из радиатора
С блока
Gloom
Gunna писал(а):вентилятор при этом работает! но температура не падает!а повышается все равно!
вот оттуда термос
korneff
Авто: Subaru Forester SG
Парни! А на помпу никто не грешил? Я лично в руках держал помпу у которой крыльчатка (пластмассовая) крутилась независимо от вала.
Такие вот помпы....
Gloom
korneff
бывает, бывает но редко
OLEG_074
korneff писал(а):Парни! А на помпу никто не грешил? Я лично в руках держал помпу у которой крыльчатка (пластмассовая) крутилась независимо от вала. Такие вот помпы....
ИМХО, такая помпа выдаст себя на повышенных оборотах. Тапку в пол и температура вверх.
Gunna
Авто: Ваз-21102
andrey_artemov
а можно фотку выложить,чтобы увеличить ее!а то не совсем понятно где эти гайки!
Own
Авто: 21114+UAZ 31519+ГАЗ 3302 БИЗНЕС+balcancar дв 1661
и че такого что на хх греется? зимой же на хх греемся! а летом то же самое, только прогревается еще быстрее.
andrey_artemov
Авто: Reno Laguna
