PAVLUCHIO
Авто: ВАЗ 21099
ВАЗ 21099 97 г.в.
Не работает вентилятор радиатора! Что делать машина при долгой езде начинает немного закипать!
Andrew_Spb
Авто: Ваз 21099 (1999, карб) -> Suzuki SX4
Сначала соедини провода,которые воткнуты в датчик включения вентилятора(слева на радиаторе)-если заработало,то менять сам датчик,если нет, то проверь предохранитель(замена) и попробуй подать напрямую от аккумулятора напряжене к разъему провода самого вентилятора(если не заработал в этом случае-значит сам мотор накрылся). Ну как вариант еще(маловероятный) где-то проводка порвана.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
не ездить!
-=PHOENYX=-
Авто: ВАЗ 2108 карб '88
была та же беда. посмотрев на старого карлссона, решил просто поменять все - поставил новый с осьмилопастной крыльчаткой и заодно термореле от шахида по совету мастера, так как температура срабатывания ниже и больше вероятности что не закипишь. теперь вот когда машина после поездки стоит на холостом ходу - слышен свист боинга ))) движки практически не слышно
Kep2115
Наиболее вероятно (а если посмотреть так и будет) сгнили контакты разъема в проводе вентилятора. Сам менял уже два раза.
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
PAVLUCHIO
У меня вообще ещё похуже было, термовыключатель на радиаторе вышел из строя, провода от крыльчатки рядышком проходили к радиаторе, их приплавило, они замкнулись между собой, потом когда я менял термовыключатель, включал приндуительно, догорели старые провода крыльчатки
В итоге плюнул на всё, кинул новые провода и всё заработало
Aleksey_Sh
Авто: 21093 карб. 95г.в. кап.рем двиг 2008 гена 2112, стаб 2110
На самый крайний вариант включай печку на всю. Малость движек спасет. А вот самому повышение температоры придется потерпеть.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
тоже неделю назад ехал и вижу что стрелка ползет вправо. Врубил печку на полную и так передвигался в пробке.
Вспотел шопипец
Приехал домой. Пошевелил контакты и усе заработало. Так что контакты шевели первым делом
truefill
Авто: ВАЗ21101 -> LancerX 2011гв S04 A39
Проверь провода вентилятора и предохранитель.
