ursa
Авто: 2109
Здравствуйте.владею транспортом 1 год,товарищей особо нет,чтобы посоветовали.
Повилась ржавчина на дверях(рамки стекол-покрыты черным составом тонким слоем(не мастика) и внизу у порога(там краска).
Теперь собственно вопрос,каким образом можно удалить эти дефекты самостоятельно особенна на рамке стекол?(есть специальные удалители ржавчины, или лучше шкуркой снимать,чем обрабатывать. И КАК собственна называется эта штука(черная) которой обработаны вышеперечисленные элементы.)
Или может надо к кузовщикам ехать?
Заранее спасибо
volokh
черная матовая краска или антигравий.
для начала протереть ВД-кой и посмотреть - это поверхностная ржавчина (что-то металлическое попало на краску) или действительно коррозия. Насчет удаления точечной коррозии погугли по словам "удаление/устранение точечной коррозии/сколов".
ursa
Авто: 2109
FUZZ 2115
Авто: А8
Черная - обычная черная матовая краска
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
ursa писал(а):Повилась ржавчина на дверях(рамки стекол-покрыты черным составом тонким слоем
Вообще то под этим тонким слоем должна быть грунтовка.
volokh писал(а):для начала протереть ВД-кой и посмотреть - это поверхностная ржавчина
если поверхностная, то можно промовилить, и протереть насухо.
ms747
Авто: АЗЛК 2141(87 г.в.)/ВАЗ 2104(87 г.в.)/ВАЗ 21099i(01 г.в.)/ваз 21723(08 г.в.)
Ржавчину обработать нейтрализатором ржавчины.Рекомендую "Цинкор".
Когда в прошлом году на моей машинке на задних арках появилась маленькие вздутия краски,то очень расстроился.Пришлось аккуратно всковырнуть краску ножом и обработать "Цинкором".После этого ремонтной кисточкой в цвет кузова закрасил.Через неделю эти места опять вздулись.Я уж забеспокоился,что все так и буду красить эти места.Пришлось опять аккуратно убрать вздутие и обработать "Цинкором".Только перед "покраской" я иголкой убрал маленькую точку ржавчины на метале до полного ее удаления.Покрасил.Через месяц опять эта ерунда.Настроение от этого конечно у меня стало на нуле.Вздутие пришлось убрать,обработать нейтрализатором и поковырять иголкой эту черную точку ржавчины.Доковырялся до сквозного отверстия с размером 1мм.Таких дырочек на правом крыле получилось аж 5 штук.Учитывая ,что кузов без видимых дефектов ,заднее крыло не хотелось серьезно мучить(срезать,красить,или еще что-то).Эти отверстия я в течении нескольких дней мазал"Цинкором".Благо было лето и без дождей.Потом шпатлевкой со стекловолокном пальцем замазал эти дырки.Обезжирил и подкрасил.А внутрь крыла я залил балончик мовиля.
Прошел практически год,а мой ремонт пока держится.
allisandr
Авто: пешеход.....
форумчане есть ли такая антикорозийка которой побрызгал и все ржа умерла?(не прогрессирует дальше)
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
allisandr писал(а):форумчане есть ли такая антикорозийка которой побрызгал и все ржа умерла?(не прогрессирует дальше)
Мне тоже хотелось бы знать? Мовиль способен остановить ржавчину на начальных хотя бы этапах?
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Alexandr972 писал(а):allisandr писал(а):форумчане есть ли такая антикорозийка которой побрызгал и все ржа умерла?(не прогрессирует дальше)
может. если обновлять покрытие периодически
kostik(tm)
фермер писал(а):ursa писал(а):Повилась ржавчина на дверях(рамки стекол-покрыты черным составом тонким слоем
Вообще то там должна быть краска нормальная а потом уже эта черное покрытие
Сашик
йа борюсь на своём тазе так: паста от царапин sct, очищаю иржу, потом либо подкрашиваю и литолом сверху, либо сразу литолом очаг обрабатываю.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
...чото не поднимается темка давно про катодную защиту кузова...это типа создать отрицательный потенциал на кузове , а если по тупому - кинуть плюс с АКБ на землю...
ursa
Авто: 2109
Всем спасибо за консультацию
