Заклинело каробку
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Заклинело каробку вывод темы на печать
LAnbar
Авто: 21102, 2000г, 1,5i, 8кл.
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2009 10:40
ваз 21102, 2000г. Севодня поехал на заправку, заправился, сажусь выжымаю сцепление(включина первая скорость), завожу, а она как давай дёргатся и заглохла, как будто я невыжел сцепу , я скоростя втыкать, а они не втыкаются коробку заклинело. Потом завёл всё вроде нормально все передачи включаются!
Что это может быть, неужеле каробки хана?cry
Как это лечить?
Можно забить на это и ездить дальше?
LAnbar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Халява
Авто: надежней, чем топор; крепче, чем беломор
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2009 12:17
для начала глянь карданчик тягу кулисы и шток механизма выбора передач а может уже и сам механизм.
Халява сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAnbar
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2009 12:32
Эт чё надо коробку снимать?
Халява
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2009 12:47
нет.не надо ее снимать. вот представь ты переключаешь передачи это рычаг кулисы. он двигает тягу кулисы. она идет по днищу до коробки. там она через карданчик крепится к штоку механизма выбора передач. вот этот весь "процесс" надо смотреть.там как правило может разболтаться карданчик. у меня такое было вообще первая не втыкалась
LAnbar
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2009 13:17
Спасибо за совет, буду завтро смотреть! Значит мне надо смотреть тягу кулисы и шток механизма выбора передач! А как по виду опредилить если допустим шток мазги парит или кулиса? Мурзилка у меня есть!
Халява
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2009 14:08
шток может течь. там сальник стоит. карданчик будет болтатться на штоке его надо будет подтянуть. и хамут кулисы на карданчике.
Халява
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2009 14:12
LAnbar
а еще лучге купи карданчик калиновский и его поставь. эффект 100% supercool
LAnbar
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2009 15:24
Спасибо, завтро посматрю! Но вот сёдня уже в другой район матался, вроде всё норм! Только когда качюсь накатом и включаю 2ю скорость, такой нереальный хруст пиз. Когда с 1 на 2 всё нормально, но эта проблема у меня уже довненька!
Халява Эта проблема уже к другому относится?
Халява
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2009 15:25
может быть синхронизаторы и муфта 2-ой передачи. какой пробег у машины?
Халява
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2009 15:27
а еще проверь уровень масла в коробке.
LAnbar
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2009 17:07
Пробег 190 000т. но может ещё и отматывали я её срук 2года назад брал!
Уровень масло нормальный.
Халява
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2009 18:39
LAnbar писал(а):
Пробег 190 000т
ну значит синхронизаторы точно
