Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
Где мона узнать, сколько каждый электропотребитель хавает мощности вырабатываемой генератором.
а также зависимость мощности вырабатываемой генератором от оборотов двигателя.
крыво както написал..
БонПари
Авто: Sonata
Мультиметр/тестер. У него и можно узнать
Либо в сервисе или у человека у которого этот приборчик есть
Авто 21099
та нунах...
гдето читал когдато, уже было все написано...
таблица с потребителями....
ток найти не могу, гугл тупит...
volokh
1. сайты производителей или путевые магазины типа паскер.ру. смотреть характеристики.
2. амперметр и подключать все потребители поодиночке к АКБ и мерить ток. умножать на 12.
3. забить. потратить свободное время на выпивку, девченок, рыбалку...
rg-45
Авто 21099 писал(а):а также зависимость мощности вырабатываемой генератором от оборотов двигателя.
вот это вопрос весьма непростой
остальное вобщемто тестером лехко.потом суммируем и проверяем как ведёт себя гена с такой нагрузкой.
а к чему собственно такие изыскания?
Авто 21099
та нужно узнать сколько генератор потянет, чтобы без последствий...тоесть максимально допустимую нагрузку.....
еси ген не потянет то должен засветится акб на приборке,тоесть подпитывать буит акб нехватающую мощность гена.
БонПари
Авто: Sonata
Авто 21099
Может просто БК купить?
И смотреть хотябы на нем напругу бортовой сети?
Авто 21099
напругу в бс можна смотреть по приборке...под тахом...или оно брешит?
rg-45
Авто 21099 писал(а): то должен засветится акб на приборке,тоесть подпитывать буит акб нехватающую мощность гена.
совершенно не факт,особенно на инже.пощитать можно.только лучше смотреть на конкретной машине.невсе одиноково хорошо нагрузку держат особенно на хх.
скажи что включить надо.может уже всё придумано.
Zver_042
Авто 21099 писал(а):напругу в бс можна смотреть по приборке...под тахом...или оно брешит?
Там лучше не смотреть,кажет погоду в Африке.Проверял хорошим мультиметром
rg-45
Авто 21099 писал(а):.или оно брешит?
оно меряет после ЧЯ и кучи соединений.критично то что приходит на АКБ.можно и по приборке,но сначало промерять тестером для сравнения.тотже БК если включён по стоковой проводке врёт до полувольта.
Авто 21099
rg-45
Авто 21099
