Вопрос про ручник.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос про ручник. вывод темы на печать
Dima71
Авто: ВАЗ 2115(2005г)
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2009 17:48
Всем привет.При троганье на первой с места,забыл снять с ручника.Машина дернулась и заглохла.И теперь перестал держать ручник,делаются 4 щелчка,но машину можно откатить.Подскажите в чём причина,и на что надо обратить внимание.
Dima71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2009 18:14
тросик порвался наверное.
заглянуть под днище не пробовал?
4 щелчка он делает ))) сделай пятый тогда попробуй ROFL
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2009 18:36
я когда на то на горку заезжаю двумя руками его со всей дури тяну чтоб тачка не укатилась! hehe hehe hehe
allisandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 00:49
У меня тоже самое было, причина - растянулся один трос.
Но не факт что у тебя тоже так же. Башка уже не варит вспоминать как там устроено Smile
Затяни регулировочную гайку под днищем посильней, если планка, за которую цепляются тросы от колес, перекосится, можно попробовать поменять слабый трос Smile Мне помогло.
Теперь переключаяя передачу совершаю меньше движений, что предает особый фарш (с) МужЫк
Living Dead сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 08:38
Я ваще не понимаю этого ручника. Он постепенно слабнет всегда. С момента покупки авто, с тросом ничо не делал, только тянул. Кончилась резьба. Я поменял колодки, еле-еле натянул планку, чтобы до резьбы добраться. Ручник стал держать аж на втором щелчке. Потом, постепенно ослаб и снова - тяну и тяну. Прошло пол года. Половину болта уже прокрутил. Это что? Трос растягивается? Да сколько он может растягиваться? Колодки изнашиваются? По идее - фередо уже быть не должно, но я заглядывал в барабаны, всё ОК. Фередо почти как новое, а трос всеравно тяну. Smile Pardon
Владелец Нашего авто, неизбежно становится либо автомехаником, либо пешеходом.
marseal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey_Sh
Авто: 21093 карб. 95г.в. кап.рем двиг 2008 гена 2112, стаб 2110
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 11:30
Может гнуться кранштейн на днище кузова, куда упираются кожухи тросов. У меня такая же проблема, только закончилось это тем, что одно ухо кранштейна порвалось совсем.
Aleksey_Sh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 11:57
смотрите оболочку тросов. упираются ли они или уже прошли упор, тогда тяни не тяни, толку нет. короче, ищите слабину.
IMHO и только IMHO!
Pavel33ru
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 12:11
+писот!
Такая же проблема,ща как раз собираюсь ф гараж натягивать ручник.
Если человеку "есть что сказать",он обычно молчит (c)
Pavel33ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
truefill
Авто: ВАЗ21101 -> LancerX 2011гв S04 A39
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 11:23
Поменяй рем.комплект ручника. Там пружинки судьбу мучают. У меня таже проблема была. Поменял и забыл на веки. Советую.
truefill сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Губка Боб
Авто: 093,2000г,карб., 87тыс.км.
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 12:20
Тоже ручник ослаб. На 5м щелчке, заднее вывешанное колесо могу с усилием провернуть балонником за болт.
Дайте нормальный faq как отрегулировать ручник? на каком щелчке он должен держать "насмерть"?!
Губка Боб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 16:22
Что за пружинки? Все пружинки, колодки, барабаны, цилиндры - всё нулевое!
Регулируется под авто натяжными гайками. Другого метода не знаю. Забираюсь на эстакаду, глушу двигло, ставлю на 1 передачу (штобы без меня не уехала), поднимаю рычаг р/тормоза на два щелчка и лезу под авто затягивать гайки. Натяжение проверяю там же.
Должен держать на 4-5 щелчке.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 16:38
В режиме эксплуатации - 2-8 щелчков. 4 - имхо оптимал.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 20:33
Бывало ездил, когда на втором щелчке держит. (типа, скоро растянется), но до восьмого никогда не доводил. Семь - это если пипец как некогда авто-ем заниматься.
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 21:29
чтобы резьба не кончалась можно подложить гайки большего диаметра или шайбы между уравнивателем и натяжной гайкой
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
maxiz
Откуда: Собянинск, он же Москвабад, ЗелАО + 40 регион
Авто: Astra H 5door, 2012г.,cosmo, 140л.с. + Citroen c4 b7 5door exclusive
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 21:57
В тему: мне на ТО-2 ручник подтянули - на втором щелчке уже намертво, до третьего не дотянуть. После подтяжки мастер подергал неск. раз ручник, крутанул колеса-всё ок, ход был свободный, но через пару недель, когда переобувался, заметил, что правое колесо децл подтормаживает. На дороге, при торможении, ничего нестандартного не заметил. Заморачиваться? Искать яму и отпускать ручник?
Shit happens..
maxiz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 22:35
Народ, а у кого какая конструкция привода? Сегодня купил новые тросы ДААЗовские, тот конец, который на уравнителе, он с прямоугольным вырезом.
А когда полез под машину, увидел другую конструкцию: наконечник не прямоугольный с вырезом, а типа шарика, который фиксируется в планке-уравнителе. Купить новую планку - не вопрос, просто всегда считал, что все тросы одинаковые.
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 00:28
С прямоугольным вырезом.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 00:30
И еще вопросец. В Тюнинге обсуждалось, но не раскрылось: какие минусы от того, если удалить пружину с одного конца троса?
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 05:28
ТЕВ писал(а):
подложить гайки
Pardon Когда резьба кончилась, я полез посмотреть, что творится в барабанах и чуть не облез. wwow Кругом грязь, каросты, сопливые цилиндры, износ в 1мм барабанов и примерно половина фередо. Сначала хотел было ремонтировать, а потом плюнул. Пошел, в маг, всё в окружную купил новое и включил счетчик на экспл. пробег. Еле-еле дотянулся до резьбы регулировочного болта. Ручник держал на втором щелчке и с одной гайкой. Это было 02.10.08. Проехав до нынешнего момента около 20 000 имею в запасе только полболта. Один барабан вскрывал и увидел почти идеальное состояние.
Вероятно, пружина предназначена для того, чтобы выдаскивать полностью трос из рубашки, при снятии с ручника. Без неё прослабившийся трос может слететь с уравнителя. И еще. мне как-то сказали, что у меня от заднего колеса противный звук при движении. Я из салона его не слышу. Протестил, что за звук. Разобрал барабан. Там трос, я наверное его немного неправильно уложил, изгибом задевал за барабан. Пружина в этом месте немного пострадала. Если бы её небыло - менял бы трос.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 11:58
Вот то-то и оно. Тюнеры говорят, что все норм будет.... Короче хз.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 23:53
Друзья, подскажите.
Нормально ли такое расстояние между рычагом и планкой? Там около 5 мм. И когда я рукой тяну рычаг вперед, имитируя работу троса ручника, каждая колодка разжимается на 5 мм относительно цилиндра, не больше.
Что это? Сильный износ планки или рычага? Просто первый раз так подробно в задние тормоза залез...
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2009 05:56
J_rockiN
Я, чесно говоря, никакого криминала сдесь не вижу. Эти планки с рычагами вечные. 5мм хода колодок вполне хватит для эффективного торможения.
А чо полез-то? Пружинки с тросов снимать? Very Happy
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2009 12:07
marseal
Почти. Меняю тросы, с новых пружинку уже спилил.
Просто смутил малый рабочий ход колодок при перемещении рычага... Ладно, соберу, посмотрим, каков будет эффект. Если что, поменяю планку и рычаг...
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2009 12:10
J_rockiN
Много гимору было при снятии? а то я тож надумал поменять там все.
То, что мы называем "веселая юность", другие называют "проблемы с алкоголем".
TJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2009 12:16
Главный гемор - две гайки на штоке уравнителя. Из-за резонатора очень неудобно их откручивать, особенно рожковым ключом. Барабаны слезли легко, сам трос тоже без особых осложнений снял.
Страница 1 из 2
