ПРОБЛЕМЫ С ТЕРМОСТАТОМ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ПРОБЛЕМЫ С ТЕРМОСТАТОМ вывод темы на печать
megapixar
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2009 18:06
подскажите люди что к чему!!! купил ваз2112 и заметил что температура держиться всегда 70-75 при 70 градусов патрубок горячий(нижний) попробовал поменять термос, не помогло всё осталось без изменений В ЧЁМ ДЕЛО В ТЕРМОСЕ???
С КАРТОНКОЙ В РАДИАТОРЕ В ЛОМ ЕЗДИТЬ.
megapixar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2009 18:09
опиши трабл подробно - чем темп меряешь? радиатор горячий? печка? а если на стоянке погазовать темп. тоже не растет? Wink
И кроме того я считаю, что ВАЗ должен быть... разрушен?! Нет, но жестко реформирован!!!
Координатор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2009 18:10
если смотришь температуру по приборке, то эта стрелка может врать...Смотри по БК
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
megapixar
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2009 18:24
печь горячяя,радиатор нагревается при 70 примерно. температуру смотрю по приборной панели, по БК не умею или он не умеет(штат).
если закрываю картонкой то греется норм но часто включается карлсон. cry
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2009 18:34
как правильно писал V1T: "если смотришь температуру по приборке, то эта стрелка может врать...Смотри по БК"
а так похоже все у тя в порядке. уточни тока - "если закрываю картонкой то греется норм но часто включается карлсон". что значит нормально? до 100-110 гр?
megapixar
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2009 18:43
греется примерно 90 (по риборке) есле выше то включался карлсон
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2009 18:51
то есть приборка у тя прилично подвирает - собственно если прибавить к 90 еще 15-20 (и к 70-75) то будет примерно то что надо. но если тебя это напрягает узнай реальную темпу. Pardon
megapixar
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2009 18:57
я просто думал может у меня термос рано открывается.
попробую съездить на диогностику по компьютеру должно показать правильную температуру может правда приборка борохлит
megapixar
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 12:46
как я и думал купил новый термос (прамо в комплекте с прокладкой и шестигранником) теперь стрелка стоит как вкопанная на 85 градусов hehe
megapixar
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 15:29
термос - ПРАМО в коробке с прокладкой и шестигранником
GurenkoO
Авто: Skoda Octavia Tour 1.9 TDI
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 15:45
Уменя тоже постоянно температура держалась около 73 град. по трасе (показания по бк). Решил поменять термостат. У нас термостат стоит 80 грн., по курсу где-то 320 руб. без прокладки, без ничего - то есть сам термоэлемент. Поменял - такая же температура. Сдал в магазин обратно, а свой старый доработал - на наждаке отпили немного шток около 3 мм (отпиливал три раза и три раза проверял все на авто). Теперь температура на трассе стоит на отметке 90 градусов, не опускается ниже - я доволен Smile
GurenkoO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
