проблема в АКБ или генераторе? где копать?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> проблема в АКБ или генераторе? где копать? вывод темы на печать
rust2
Авто: ВАЗ 2111 2001г.в.>>>ВАЗ 21124 2007г.в.>>>kia pro cee`d 1.6 MT 2011 г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 02:18
Значит так: на заведенке по БК 13.8-14.2в(разница на клемах акб 0.5в) это без потребителей!
включаю ближний,дальний,противотуманки передние и задние, подогрев сидений оба, обогрев стекла заднего,печка на 3 скорость! Напруга 13.2 и начинает каждые 5-15 секунд снижаться по 0.1в до 12.4(может и ниже может не проверял)!
Далее добавляю обороты двигателя и напруга таким же образом растет...
Это норм или как?
Клемы акб зачищены! АКБ заряжал специально вчера ночью, часов 15 на 1.5-2А!!! Плотность норм! 1,29
Иногда при длительных поездках без потребителей 13.6 стабильно!
При включении вентелятора охлаждения ДВС 13.5!
rust2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 02:21
норма
www.asgloom.narod.ru
rust2
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 02:24
а то что так снижается быстро???
Gloom
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 02:43
не хватает мощности генератора на ХХ, вот и восполняется из АКБ Pardon
rust2
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 02:56
т.е. не париться? у всех так?
Gloom
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 03:27
rust2
все зависит от мощности гены Smile
rust2
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 03:28
родной 80А, в январе менял диодный мост и РН для профилактики...
Gloom
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 03:52
был бы на 150А то не просаживался бы Wink
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 08:56
утешил называется... Smile
И кроме того я считаю, что ВАЗ должен быть... разрушен?! Нет, но жестко реформирован!!!
Координатор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 09:29
Gloom писал(а):
норма
Все же не норма. На ХХ оборотов гены хватает, для поддержания напряжения в бортовой сети. У меня со всеми потребителями, на ХХ, ниже 13,5 (мерил на клеммах АКБ) не опускается.
ИМХО гена нуждается в ремонте. Возможно, одна из трех обмоток не исправна, точнее сказать можно только при детальном изучении гены.
olbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
WG
Авто: ВАЗ 2171
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 10:16
Чтобы разобраться надо знать ток потребления. Либо замерить общий, либо сложить токи всех потребителей.
По-моему будет перегрузка
Если вещь не поломана, не чините её.
WG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olbr
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 10:28
Последний пост удали
Что значит перегрузка? Гена рассчитан на питание ВСЕХ потребителей
Значит, либо он неисправен, либо плохие массы и провода от него идущие с плохим контактом.
rust2
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 10:35
Значит следующий шаг опять разобрать диодный мост и РН зачистить все контакты до блеска?
olbr
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 11:36
rust2
Следующий шаг, видимо повнимательнее почитать мурзилку
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/16-3-generator.html
Я уже писал, возможно она из обмоток неисправна, возможно мост, причин много может быть.
WG
Авто: ВАЗ 2171
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 17:49
ВСЕХ не получится.
Максимально 80А при 6000 об/мин.
А на холостых оборотах надо смотреть характеристику гены.
Полагаю 40-50А.
Gloom
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 17:56
6000 оборотов чего коленвала или вала гены? Wink
Pioneerxp2
Авто: ваз 21102. 8 кл. М1.5.4 (М1V13S64). 2004 г.в.Пробег 124 тыс.
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 18:06
Это в мурзилке он прочитал,обороты гены!
Учитывая передаточное число получаем при этом 2500 оборотов коленвала!
Pioneerxp2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
olbr
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 18:11
WG писал(а):
ВСЕХ не получится.
Посчитай если так рьяно утверждаешь, и предоставь факты.
Проблема в гене ИМХО, вообще такие дела надо не заочно делать
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 18:19
+1.
Еще натяжение ремня надо проверить.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WG
Авто: ВАЗ 2171
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 18:30
Без характеристики гены (ток/обороты ) и значениях тока потребителей гутарить не о чем.
olbr
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 18:40
У тебя есть машинка, померий, делай выводы, у меня таких проблем нет, к чему спор?
rust2
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 18:53
А главное чем мерить?! тестеры которые видел и держал в руках расчитаны до 20А!!!
olbr
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 18:58
rust2
О чем речь? В мурзилке все потребители расписаны, сложить и посчитать общий ток, прибавить допы, и все.
ЗЫ. Что не хочешь геной заняться? Ты спросил в чем проблема? Ответ -копай гену.
ortodox
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 20:13
У меня гена обычный 80А .Регулятор токо стоит типа шнивовского.
На ХХ при включении печки на макс. , ближнего и дальнего света напруга падает с 14,4 до 14,2 В.
Так что
копай гену
andrey_artemov
Авто: Reno Laguna
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 21:41
Я думаю как раз с этого надо начинать.....
А то чем больше включено потребителей, тем тяжелее прокрутить гену...
Если одна из трех обмоток не работает, то я уверен, что он свои 80А ни при каких оборотах не отдаст....
Лучшее - враг хорошего
andrey_artemov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Страница 1 из 2
