diod4
Авто: 2112
не смог найти поиском если повторяюсь извините никто не знает как сделать чтобы вентилятор охлаждения как то по тише включался может ему лопасти поменять или не плохо было бы заставить его плавно включаться взависимости от температуры
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
diod4 писал(а):никто не знает как сделать чтобы вентилятор охлаждения как то по тише включался может ему лопасти поменять
смени на 8 лопастной чтоб сильно не гудел
diod4
Авто: 2112
V1T писал(а):diod4 писал(а):никто не знает как сделать чтобы вентилятор охлаждения как то по тише включался может ему лопасти поменять
а 8 лопастный от чего подходит не можешь по точнее сказать какой купить
Glan
Chip 'n Dale типо)))
во у вас проблемы
я дк раньше включение определял только по усилившейся вибрации двигателя.. а когда прошился от Паулюса и того не чувствую - включение вентилятора не уловить и не услышать сидя в машине
стандартный кривой четырех лопастник
V1T
Цитата:а 8 лопастный от чего подходит не можешь по точнее сказать какой купить
для 2109-2110 есть 4 и 8 лопастные...
diod4
Авто: 2112
Glan писал(а):во у вас проблемы
а по подробней можно это из за прошивки тихо стало?
diod4
Авто: 2112
V1T писал(а):Цитата:а 8 лопастный от чего подходит не можешь по точнее сказать какой купить
спасибо
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Там в прошивке в строке Vol.Karlson меняется значение константы, по умолчанию стоит 7, максимум 10... выставляешь 0 и его вообще не слышно
Glan
diod4 писал(а):а по подробней можно это из за прошивки тихо стало?
я где то писал что стало тише после прошивки? вибрация двигателя пропала при включении и при работе карлсона - не более... самое интересное что организованно то все это просто... ну я увидел только увеличение шага РХХ на 10 вроде за "мгновение" до включение карлсона. В итоге глядя на двигатель или даже держа на нем руку теперь момент включения не определить... на сток прошиве это сопровождалось не хилой просадкой оборотв и повышенной вибрацией...
Glan
Dron_spb писал(а):Там в прошивке в строке Vol.Karlson меняется значение константы, по умолчанию стоит 7, максимум 10... выставляешь 0 и его вообще не слышно
Mr_Orion
Авто: TOYOTA Celica T230
Dron_spb писал(а):а по подробней можно это из за прошивки тихо стало?
Если это должно было выглядеть в смысле ООП(объектно ориентированное программирование), то тогда так: Karlson.Vol. Патамучто в этом случае вентилятор "Karlson" это объект, а звук "Vol" - это свойство вентилятора
Звиняюсь за ОФФ
diod4
Авто: 2112
Glan писал(а):diod4 писал(а):а по подробней можно это из за прошивки тихо стало?
а что за прошивка и как это сделать и где можно
Glan
diod4
я же сказал - если шумит именно сам вентилятор изза дисбалансированной крыльчатки тебе это не поможет. ты вещи то различай...
diod4
Авто: 2112
Glan писал(а):diod4
а я вещи разлечаю у меня не шумит крыльчатка
