Правая часть торпеды 2109 болтается, где её крепление?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Правая часть торпеды 2109 болтается, где её крепление? вывод темы на печать
tutaev
Авто: 21099, 04г. (отца)
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 13:06
Привет всем!
Машина 2109 96г. Высокая торпеда, была наверно низкая…
Дак вот правая часть торпеды болтается, подскажите, где она там крепится, можно ли её прикрутить, без глобальной разборки торпеды?
http://www.tutaev.ucoz.ru/
2106 94,VW JETTA 84,21099 00,AUDI 80 89г,21093 00,VW VENTO 92,AUDI 80 87, 2110 98г,21099 00,AUDI 80 87,AUDI 100 92
tutaev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-=PHOENYX=-
Авто: ВАЗ 2108 карб '88
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 14:01
если память не изменяет, один винт возле стойки в верхней части торпедо, один в бардачке, и еще один, вроде, на стойке возле петли должен быть
-=PHOENYX=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 14:10
один в бардачке, и по винту сверху сбоку и внизу под полкой.
tutaev
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 17:05
т.е. накладку сверху придется снимать?
-=PHOENYX=-
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 17:11
нет
Aleksey_Sh
Авто: 21093 карб. 95г.в. кап.рем двиг 2008 гена 2112, стаб 2110
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 11:24
Правильно говорит. Ищи внимательнее, т.к. все болты (кроме как в бордачке) открыты.
Aleksey_Sh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tutaev
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 11:25
спасибо, будем искать!
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 11:30
Но справа и слева пластмасовое ухо бывает обламывается, тогда приедтся делать самому.
Алкоголь полезен, миллионы мужчин не могут ошибаться.
Хелпер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
