Ошибка датчика фаз.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ошибка датчика фаз. вывод темы на печать
MiroshkinAA
Авто: 2114 2007г 1,6 пробег 68000
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 13:07
Машину дергает.Едет рывками. Выскакивает ошибка датчика фаз. Замена датчика не помогает. Что может быть еще?
MiroshkinAA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 14:30
MiroshkinAA писал(а):
Что может быть еще?
ДПКВ.грязный шкив,контакты на датчике и в самом разьёме.ДФ временно вобще можно отключить.на исправном движке жопометр ничего не почуствует.только ошибка вылезет обрыва ДФ.
tutaev
Авто: 21099, 04г. (отца)
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 18:04
возможно демпфер на замену...
http://www.tutaev.ucoz.ru/
2106 94,VW JETTA 84,21099 00,AUDI 80 89г,21093 00,VW VENTO 92,AUDI 80 87, 2110 98г,21099 00,AUDI 80 87,AUDI 100 92
tutaev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 18:57
вроде демпферы перестали ваять.хотя на вазе всё возможно.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 21:11
ДПКВ это, вернее провода смотри на разъёме, ибо проходили уже... Wink
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 21:26
или ремень болтается
Век живи - век учись.
фермер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MiroshkinAA
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 00:05
еще заментил что из выхлопной льется . может с этой стороны копать?
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 00:08
с дпкв копать и всё что от него: шкив, ремень, дф. перебоев дф не даст, это дпкв вала еб..т мозги.
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 00:29
Это конденсат из глушака, не трогай там ничего...
MiroshkinAA
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 13:44
Датчик поменял не помогает. Происходит следующая. Еду дергается (тупит). Потом хлопок (сильно дергает) и выскакивает ошибка датчика фаз. Может ремень грм виноват? Хотя его недавно меняли
Shurik 018rus
Авто: ВАЗ-2114, 2007г.
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 14:34
Было один в один, оказалось что провода, которые идут на ДПКВ были сильно натянуты. Провода ДПКВ крепяться при помоши хомутов проводки сначала на стенке моторного щита 1, потом на кузове в районе стакана 2, а затем идут на двигатель и ДПКВ. А так как двигатель при движении качается на подушках провод ещё сильнее натягивался, сигнал с ДПКВ пропадал. При этом БК показывал только ошибку датчика фаз. Решил проблему убрав натяжение провода ДПКВ, сняв хомут проводки в районе стакана 2.
Shurik 018rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ruzzz
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 09:33
Свежеустановленный комп показывает ошибку датчика фаз.
Чек в процессе езды загорается и гаснет. Бывает это не часто, загорается не на долго (5-20 минут).
Как я понял цепочка взаимосвязана (дпкв, шкив, ремень, дф)
Проверка ремня и шкива - Эта Адназначна! (с)(Жирик)
Вот думаю, что же делать?
Сразу менять датчик фаз вместе с ДПКВ.
Или купить их, положить в бардачек (ибо не очень хочется встать средь кубанских полей в ночи (боюсь волков и НЛО Razz )).
Ruzzz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ruzzz
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 10:26
tutaev что за демпфер?
Димoн,Shurik 018rus где эти штопаные датчики находятся? Хочу в обед посмотреть, может на них контакты просто окислились...
В Факе порылся - не нашел Pardon
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 10:35
резиновая прокладка на шкиве гены.слой резины между двумя слоями металла.
ДФ над термосом вместо трамблёра,ДПКВ за шкивом генератора,зубцы считает зелёненькие.
Димoн
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 12:23
У меня походу была такая же шляпа, и на 14-й тыще она вылезла потерей сигнала, сейчас нормально. Плюс провод идущий на датчик уровня масла я вообще оборвал сам, когда фильтр менял, ибо он был до неприличия короткий, автовазу жалко чтоль лишние 5 сантиметров проволоки?
MiroshkinAA
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2009 01:45
спасибо убрал хомут и все стало нормально
