epatazh
Авто: Управляю мечтой
Собственно хочу сделать кнопочку чтобы двери можно было закрывать прямо из машины. Кнопку на брелке не предлогать
Скачал инструкцию по установке сиги, но чет не втыкаю. как там че.
Как я понял активатор работает так: Нажал на кнопку он закрылся. Нажал еще раз полярность поменялась и он открылся?
вот выдержка из инструкции по установке.
Какую лучше кнопку взять и как вообще ее подключать?
Xpert
Свой человек
Машина с центральным замком? ЦЗ штатный?
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Покупаешь блок управления центральным замком от пятнашки, все подключаешь и радуешься.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
epatazh писал(а):Как я понял активатор работает так: Нажал на кнопку он закрылся. Нажал еще раз полярность поменялась и он открылся?
Да. Кнопку я брал от электростеклоподъемников.
epatazh
машина без ЦЗ. 2002 год. карб
активаторы только на передние 2 двери.
Kirill111
дэф мотанcпорт
epatazh писал(а):машина без ЦЗ. 2002 год. карб
Берешь кнопку ЭСП 1 штука, провод пару метров и все делаешь. Управление сменой полярности. Кнопка как раз будет работать как на ней и нарисовано. Вверх - открыть, вниз - закрыть.
epatazh
кнопку вот думаю запихать в подлокотник чтоли
куды че цеплять то? Схемку бы. Я в электрике не очень прошаренный. Разобраться конечно смогу. но много времени уйдет.
Xpert
Свой человек
Контакты 1 и 7 на моторы активаторов. 3 и 6 на массу, 2 на плюс, 4 на габариты, 5 на массу подсветки.
epatazh
эт ты про кнопку чтоли.
А кнопка от ЭСП по какому принципу работает? ТОже полярность меняет?
Kirill111
дэф мотанcпорт
epatazh
то есть по сути в разрез проводов от активатора включать?
Kirill111
дэф мотанcпорт
epatazh писал(а):то есть по сути в разрез проводов от активатора включать?
Да
epatazh
ты кроме да умеешь еще что нить говорить?
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
epatazh писал(а):ты кроме да умеешь еще что нить говорить?
Да.
А на самом деле тоже задавался таким вопросом. Обосрали по полной.
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
AlexYur555 писал(а):А на самом деле тоже задавался таким вопросом. Обосрали по полной.
я сделал, тема была. если надо найду.
Обосрали форумчане тоже немного, но я отбился.
Очень доволен. СВЕТУЮ
у меня блок ЦЗ стоял, так что мне просто на кнопке от ЭСП три провода подключить пришлось
все что написано 100процентно верно.
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
прикольная идея и легко осуществить, надо будет сколхозить
AlexYur555
avarte писал(а):я сделал, тема была. если надо найду.
Поищи. Почитаем.
avarte
Предупреждений: -1
очень удобно, особенно с улицы не виден момент запирания и отпирания дверей.
avarte
Предупреждений: -1
Xpert
Свой человек
avarte писал(а):у меня блок ЦЗ стоял, так что мне просто на кнопке от ЭСП три провода подключить пришлось
Вообще я бы тремя не обошелся. Если блок ЦЗ, то 1 и 7 на белый и коричневый (какой на какой уже не помню) в водительской двери, 2 на массу, 5 на массу и 4 на подсветку.
Timophone
Авто: Hundai Accent 2003 -> Nissan Micra 2006 -> ВАЗ 2114 2004г.в. + Nissan Qashqai
А нельзя чтоли с брелка сигнализации закрываца??? Накуйа огород городить?
Или функцию на сигналке активировать? передачу включил тронулся - двери закрылись.
Xpert
Свой человек
Timophone
Иногда бывает надо с кнопки
AlexYur555
Xpert писал(а):Если блок ЦЗ, то 1 и 7 на белый и коричневый (какой на какой уже не помню) в водительской двери, 2 на массу, 5 на массу и 4 на подсветку.
Xpert писал(а):Контакты 1 и 7 на моторы активаторов. 3 и 6 на массу, 2 на плюс, 4 на габариты, 5 на массу подсветки.
Чему верить?
Timophone
Xpert, у мну брелок всегда отдельно под рукой, я если двигаюсь куда то, машину не глушу если до часа меня не будет. Зачем кнопку такую городить
Xpert
Свой человек
AlexYur555
У автора нет блока ЦЗ, у него только 2 активатора в передних дверях. Для него верно
А если блок ЦЗ есть, то для штатного блока ЦЗ:
AlexYur555 писал(а):1 и 7 на белый и коричневый (какой на какой уже не помню) в водительской двери, 2 на массу, 5 на массу и 4 на подсветку
Если же блок ЦЗ нештатный, то все как для штатного блока ЦЗ, только провода могут быть не белый и коричневый, читать как "управляющие провода блока ЦЗ".
