Вячя
Авто: ВАЗ-21093; VW Sharan 1,8Т, 20v
Всем доброго времени суток!
Машинка у меня немолода(1992г.), но содержу ее в идеале, не могу только победить стояночный тормоз! Может кто сталкивался с такой же проблемкой? Плохо держит ручник, хотя, почти вся цепочка, в этом участвующая, заменена (кроме самой рукоятки), это: колодки с рычажно-пружинными механизмами, тормозные барабаны, троса, уравнитель троса с натяжной тягой и пальцем. Отрегулировано все как в книге на 4й-5й щелчек, барабаны сухие, подтеков тормозной жидкости нет. Один нюанс, когда затягиваешь ручник с нажатой педалью тормоза - держит мертво, не сдвинуть, а при езде, даже зимой, в "юз" колеса на ручнике не идут, тем самым теряется столько возможностей маневрирования на переднеприводном а\м. А может быть я слишком многого требую от стояночного тормоза ВАЗ-21093, и он должен так работать по определению?
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Вячя писал(а):Отрегулировано все как в книге на 4й-5й щелчек
Вообще-то в книге 2-4, у меня два стоит.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Вячя
пробовал и на 2 регулировать, нет результата..
allisandr
Авто: пешеход.....
Вячя писал(а):Всем доброго времени суток!
тросы ручника двжды гнутся почти под 90 градусов(переделываеш), обкусываеш жопорезами пружину вконце троса и выкидываеш ее и все должно работать если конечно колодки нормальные
K@Z@NEЦ
Авто: ВАЗ 21140, 1.5 Снежка 2006г.
Проверить состояние задних колодок и барабанов думаю не помешает.
Вячя
allisandr, совет принимается, спасибо! Отчитаюсь завтра же
ДюКЧ
allisandr
+1! проверь длину хода тросов ручника, мабуть не хватает. если при выжатом ручнике нет запаса, делай как
allisandr сказал. опят жа - ты ж колодки поменял, когда они еще притрутся! 2 щелчка не айс, делай строго по мурзику.
rodvins
Авто: ВАЗ-21093,1999г.в.,144тыс.км.,1500куб.см.,карб.,ГБО BRC.
У меня похожая проблемка, когда проходил техосмотр, мастер требовал чтобы ручник блокировал колеса полностью (чуть ручник не вырвал, еле затормозил), так что не много требуешь, от ручника, так положено. Заметил, как только меняю колодки, держит мертво, ж#@а приседает, но не едет). Проходит недели две, еле тормозит, хотя опять регулирую до двух - трех щелчков. Думал, после замены барабанов ситуация может исправится (возможно уже предельно изношены, надо померить, во время притирки начинает не хватать хода), но после прочтения твоего топика что то засомневался. Ксати, колодки какой фирмы ставишь? Может в них дело? Материал колодк со временем может "замасливается"?
volokh
проверь "не надо ли укоротить пружину на тросе ручника"
В мартовском, кажется, За рулем была тема раскрыта.
allisandr
Авто: пешеход.....
Вячя не забудь смазать (пролить) тросики ручника маслом, я проливал тад17 уже год не беспокоит, шас уже клинит опять, хотя я ручником не пользуюсь (только на техосмотре)
Слава 03
Авто: ВАЗ 2109
я вообще купил новый рычаг не стал заморачиватся а то падла срывается
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
Вячя писал(а):Один нюанс, когда затягиваешь ручник с нажатой педалью тормоза - держит мертво
Посоветовал бы заменить тормозные цилиндры, они должны автоматически обеспечивать необходимый зазор между барабаном и колодкой, чего у вас не происходит.
Вячя
Koresh.67 писал(а):Посоветовал бы заменить тормозные цилиндры, они должны автоматически обеспечивать необходимый зазор между барабаном и колодкой, чего у вас не происходит.
А разве не натяжение троса ручника обеспечивает необходимый зазор колодок?
rodvins писал(а):Ксати, колодки какой фирмы ставишь? Может в них дело? Материал колодк со временем может "замасливается"?
Честно говоря на фирме изготовителе колодок не заморачивался, но первые были точно Украинские, проехал на них километров 500, купил наши, думал дело в них, и замаслится то они не успели еще, все новое стоит..
allisandr писал(а):шас уже клинит опять, хотя я ручником не пользуюсь (только на техосмотре)
Я им пользуюсь постоянно (чтоб не заржавел) да и включение бл. света на него посадил
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Вячя писал(а):да и включение бл. света на него посадил
Это как???
А кто-нибудь внимательно разбирался, как ручник работает?
Поглядите, как распределяются усилия межу колодками, вернее как оно передаётся на переднюю и заднюю колодку....
Потому имхо и происходят косяки с ручником, что конструкция вшивенькая.
allisandr
Авто: пешеход.....
dvm99i писал(а):Вячя писал(а):да и включение бл. света на него посадил
Это как???
зачем?
Вячя
dvm99i писал(а):А кто-нибудь внимательно разбирался, как ручник работает?
Конструкция действительно вшивенькая и давно устаревшая, но ведь должна же работать, не у всех же косячит..
А ближний свет на кнопку ручника посадил дабы он (свет) всегда горел, безопасности ради ессесно (кому интересно могу скинуть схемку)
allisandr
Авто: пешеход.....
а в чем безопасность то? ведь так и тачила не заведется если на ручнике забудеш, и на аккумулятр нагрузка когда заводиш если тачка на ручнике!
у меня например стоит зумер! чтоб не забыть что ты на ручнике, а то как то на ручнике почти неделю катался
allisandr
Авто: пешеход.....
Вячя
ну как у тебя получилось? держит?
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
Вячя писал(а):А разве не натяжение троса ручника обеспечивает необходимый зазор колодок?
Зазор обеспечивает тормозной цилиндр 21050-3502040-00, раньше на копейках для этого был специальный эксцентрик.
allisandr
Авто: пешеход.....
ручник тоже обеспечивает! попробуй его подтяни посильнее задние колеса вперед начнут клинить
Вячя
allisandr писал(а):ну как у тебя получилось? держит?
Не дошел ход, уехал в командировку на неделю..
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
allisandr писал(а):ручник тоже обеспечивает! попробуй его подтяни посильнее задние колеса вперед начнут клинить
Не начнут. Для этого есть " колдун". Будем "плясать" от печки(копейка) - выставить зазор, отрегулировать ручник. А там топстартер пусть поступает как хочет, все другие варианты он уже перепробовал
allisandr
Авто: пешеход.....
Koresh.67
как ты не поймеш если ручник подтянут, как положенно для этой марки авто, то свободный ход колодок становится таким каким ему положенно быть! и колдун здесь не причем.
ответь сам себе на вопрос почему когда ставиш новые колодки только сзади, то начинают тормозить задние колеса вперед - это что колдун не настроем по твоему!
dvm99i
allisandr
Koresh.67
Вы оба правы, можете не спорить.
Ручник- всё понятно, его подтягиваешь, и тем самым выставляешь начальный зазор. Но и вместе с тем , вот из мурзилки про тормозной цилиндр :
Цитата:Барабанный, с автоматическим регулированием зазора между колодками и барабаном (рис. 6.7). Устройство автоматического регулирования зазора расположено в колесном цилиндре. Его основным элементом является разрезное упорное кольцо 9 (рис. 6.8), установленное на поршне 4 между буртиком упорного винта 10 и двумя сухарями 8 с зазором 1,25-1,65 мм.
Упорные кольца 9 вставлены в цилиндр с натягом, обеспечивающим усилие сдвига кольца по зеркалу цилиндра не менее 343 Н (35 кгс), что превышает усилие на поршне от стяжных пружин 3 и 7 (см. рис. 6.7) тормозных колодок. Когда из-за износа накладок зазор 1,25-1,65 мм полностью выбирается, буртик на упорном винте 10 (см. рис. 6.8) прижимается к буртику кольца 9, вследствие чего упорное кольцо сдвигается вслед за поршнем на величину износа. С прекращением торможения поршни усилием стяжных пружин сдвигаются до упора сухарей в буртик упорного кольца. Таким образом автоматически поддерживается оптимальный зазор между колодками и барабаном.
Меняя накладки не только ручник надо ослаблять, но и поршни ТЦ сжимать, ослабив штуцер для прокачки. По крайне мере, я так делал.
