Автор |
Сообщение |
dryffery
Авто: 8рочка карбомоторная+ еще одна+еще одна инжекторная:)а.
Добавлено: 19 Апреля 2009 19:00
настало время менять масло в коробке. но вот когда стал курить мурзилку и книжку , возникли непонятки.
на коробках , где есть щуп вопросов нет . но у меня без щупа. тоесть заливать через отверстие в картере кпп. я знаю 2а способа - шприцем или через шланг с воронкой. в качестве шприца у меня есть приспособа для распрыскивания отРавы против вредителей. но им неудобно , да и подтекает немного. про шланг вобще ни че ни знаю. какой диаметр , длина , на сколько втыкать его , с какой скоростью заливать и т.д..
и как узнать что уже достаточно - когда масло потечет через край ?общем поделитесь , кто , какими способами , а главное как меняет масло в старых коробках(без щупа).
Вернуться к началу |
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Добавлено: 19 Апреля 2009 19:03
другу заливали с помощью сприца большого, типа для смазки он был.
Пока не полилось из отверстия.
Что у себя дома найдешь поудобнее с помощью того и заливай.
dryffery
Добавлено: 19 Апреля 2009 19:09
млин , прошу прощенья не в той ветке написал. вобщем просьба к модерам удалите эту тему(или перенесите в самары)
dryffery
Добавлено: 19 Апреля 2009 19:14
epatazh писал(а): | Пока не полилось из отверстия. |
в принципе это и интересовало. спасибо.
epatazh
Добавлено: 19 Апреля 2009 19:26
можно еще машину наклонить чуть на другую сторону и влить чуть больше!
для 5 передачи полезно. если она у тебя есть
-=PHOENYX=-
Авто: ВАЗ 2108 карб '88
Добавлено: 19 Апреля 2009 20:11
я заливал через отверстие для тросика спидометра. заливаешь 3.7 приблизительно литра. все что лишнее вытечет через сапун который под аккумулятором. _________________
dryffery
dryffery
Добавлено: 19 Апреля 2009 21:44
-=PHOENYX=- писал(а): | я заливал через отверстие для тросика спидометра. заливаешь 3.7 приблизительно литра. все что лишнее вытечет через сапун который под аккумулятором. |
вот это да. оригинальный способ. так то наверно проще. почему 3.7 , не 3.3 ? а где находится этот сапун , можно фото плиз. и что это вообще такое.
oblomoff
Авто: 2108 карб. НП
Добавлено: 19 Апреля 2009 22:01
Заливаю с помощь воронки и куска топливного шланга 0,4м (типа того который к карбу подключается от бензонасоса в тряпичной оплетке). Втыкаешь в картер КПП где-то на 2 см. главное чтоб не вываливался и не упирался в шестерню. Заливаешь со скоростью, соответствущей пропускной способности воронки и шланга . Когда потечет из коробки, значит усё, харе..
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Добавлено: 19 Апреля 2009 22:07
заливал вообще через сапун. долго, но привод спидометра не вынимался. вливал практически около 4 литров и всё гуд было. если не дольёшь 5-я будет выть
ДюКЧ
Добавлено: 19 Апреля 2009 22:14
dryffery
земеля, слухай сюды! бери шланг чуть меньше диаметра отверстия уровня. от одного конца отступи см 3-5 и намотай изоленту до размера затычки этого отверстия. этот конец вставляешь в коробку, в другой (выводишь наверх) воронку. далее, льешь, как только масло покажется из отверстия, сразу проталкиваешь шланг, чтоб затычка закрыла отверстие и ждешь пока масло из шланга и воронки (гдет не более 200гр) не протечет в коробку. потом выдергиваешь шланг и закрываешь штатной пробкой - ап и все! _________________ IMHO и только IMHO!
Witosss
Авто: Ваз 21099, Шевроле Авео, мечтаю о Ларгусе)
Добавлено: 19 Апреля 2009 22:36
Земели,слушайте!есть бутылочки со сладкой воды,на пробке у них штуцерок с затычкой,так вот,затычку эту выдергиваешь,шланг на нее,в бутылку масло и под давлением задуваешь в кпп.быстро,удобно и на долго. _________________ В любых делах при максимуме сложностей, подход к проблеме всетаки один:желанье-это множество возможностей, а нежеланье-тысяча причин.
ДюКЧ
Добавлено: 19 Апреля 2009 22:41
русские автолюбители настолько изобретательны, что для написания докторской им достаточно иметь ПТС от любой машины. образование не обязательно!  _________________ IMHO и только IMHO!
*leha*
-=PHOENYX=-
Добавлено: 19 Апреля 2009 23:06
dryffery
сапун находится в дико неудобном месте - под полкой для аккумулятора. для доступа нуна снять последний. а так - открутил один винт, вытащил шестерню и понеслась. отверстие там вполне нормальное и не нужно делать секаса со всякими резкими телодвижениями и технологическими извращениями.
3.7 чтобы нормально смазывалась пятая, реализовывая истину - масла много не бывает. излишки дезертируют сами. _________________
allisandr
Авто: пешеход.....
ДюКЧ
Добавлено: 19 Апреля 2009 23:39
allisandr писал(а): | имея рускую тачку особенно бу за 1,5 года научишсо делать все от а до я и станеш слесарем на все руки! |
замечу, и не только слесарем!!!  _________________ IMHO и только IMHO!
allisandr
Авто: пешеход.....
Добавлено: 19 Апреля 2009 23:44
ДюКЧ
мне осталось только подрашивать кузов научицо, остальное я все умею!!!
*leha*
allisandr
Авто: пешеход.....
*leha*
Добавлено: 20 Апреля 2009 00:27
компрессор и нормальный пистоль тебе в помощь. поучишься на стенках и соседях, а потом и научишься
allisandr
Авто: пешеход.....
Добавлено: 20 Апреля 2009 00:37
*leha* писал(а): |
компрессор и нормальный пистоль тебе в помощь. поучишься на стенках и соседях, а потом и научишься |
у мну только на болончик бабло есть!
*leha*
Добавлено: 20 Апреля 2009 00:48
allisandr писал(а): | у мну только на болончик бабло есть! |
тогда крась черенки от лопат
allisandr
Авто: пешеход.....
Добавлено: 20 Апреля 2009 00:55
*leha* писал(а): |
тогда крась черенки от лопат |
да мне всего то водительский полик дверки снизу
*leha*
Добавлено: 20 Апреля 2009 01:05
ну пробуй тогда. с баллона я только поводки от дворников пылил
