2112 1.5 2004 vs поможите!!!!
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> 2112 1.5 2004 vs поможите!!!! вывод темы на печать
vendis
Авто: 2112 1.5 16кл vs 2004г
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 19:26
оборвал ремень(срезал)снял башку ,поменял клапана ,колпачки,собрал,завожу-работают1-4 ,3 поскакивает.На горячую вроде работают все,чек не понимает,выдает неверную ошибку.Думал модуль-поменял,никакой разницы.снял впускной коллектор-думал сосет воздух -нет,но во втором масло,но компресия13,5-14 ,да ипохуже видел,эта даже не дымит.что делать ?ехать невозможно пока не прогреется до 70 .расход-15помогите !!! может кто знает в чем причина
vendis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dayw
Авто: 21124 2005г.
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 19:31
Блин. глаза сломал, пока читал. Можно все нормально оформить? Со знаками препинания и т.п...? Меньше эмоций и больше полезной информаций. Это в Ваших интересах!
dayw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vendis
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 19:33
прошу прощения!какая именно информация?
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 19:36
vendis
Заполни профиль, внятно обрисуй причину, следствие
Гадать на кофейной гуще в других форумах
olbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
vendis
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 19:42
двигатель троит на холодную ,работают1-4 цилиндры,2 не работает совсем,третий проскакивает искра.CHECK ENG-моргает самодиагностика,ошибка,3 ,5,8и т.д.При нагреве до 70 градусов начинают работать все цилиндры .Ездил на компьютер,показывает что все в порядке,немного барахлит холостой ход,помыл его,изменений никаких
olbr
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 19:46
vendis
двигатель какой?
Что было до ремонта?
Что менялось?
Ремонт сам делал?
ade
Авто: 21104, Рено Символ
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 19:50
vendis
попробуй подкинь модуль зажигания, лучше вместе с проводами
ade сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vendis
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 20:07
двигатель 1.5 .до ремонта знаю ,что рвало ремень 50000км назад,особых проблем не имел ,кроме того что особо чуствительна к свечам,меняю каждый сезон,да не по разу. в обрыве виноват сам,поленился подтянуть ролик.Ремонтировал с другом,который на этом(по иномаркам правда) собаку сьел,но и он ничего не понимает.
поменяли-маслосьемные колпачки,клапана все(погнул когда пытался завести),направляющие целы,поршня целы,выработка в цилиндрах есть ,но еще терпимо.
Пробовал менять модуль,поменял свечи NGK11,провода,промыл холостой ход,поменял прокладку впускного коллектора,проверил меткиГРМ,установку шкива генератора,зазор ДПКВ-изменений никаких!На холодную работают 1-4 цилиндры.
Заранее извиняюсь- с компьютером у меня тяжело,пишу очень медленно
vendis
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 20:09
Ставил МЗ спроводами с хорошей машины-изменений никаких,ставил свой на чужую-работает идеально
Lithium
Авто: ВАЗ 21113, 1.5, 16 кл, ниагара, 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 20:27
может форсы???
Lithium сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
vendis
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 20:35
мыл, давление держат, потом вообще всю рампу перекинул-эффект 0
olbr
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 20:49
vendis
Возможно, проблемы в ШПГ, компрессия возможно из-за масла нормальная
Что сразу молчал, что земляк?
Пиши в личку, если есть желание, телефон хорошего спеца дам, обрисуешь проблему, думаю решит. Ну и я помогу чем смогу Wink
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 21:19
Пипец, блин...
Когда такие ребусы подкидывают, я теряюсь... supercool
Напутать можно два момента :
1. распреды, 2. подачу топлива с обраткой.
Есть непонятные моменты
Автор, можно подробнее этот момент supercool ???
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
vendis
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 22:15
напорку собраткой попутаешь -не заведешь,ремень-все 4 цилиндра сбоят!а у меня не работают 2-3
чек жжет-сбоит диагностика
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 22:24
Во, спасибо, буду знать supercool
Компресс есть, топливо есть, ищи искру - всё поедет supercool
vendis
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 22:50
где?
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 22:53
vendis писал(а):
где?
Проводка, потом мозги supercool
maksson
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 22:54
Кир-кук писал(а):
vendis писал(а):
где?
+1, попробуйте ради интереса другой блок подкинуть.Явление редкое, но бывает Pardon
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ade
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 23:25
может проблема с компенсаторами?
искру как проверял? вытаскивал провод, вставлял свечу и на массу?
vendis
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 23:31
ставил другие свечи ,другой модуль,другие провода
vendis
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 23:35
компенсаторы? когда собирал ,уодного пружина была слабовата,
но он бы стучал, либо не было компресии
vendis
OLEG_074
Авто: лупатый узбек на томате
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 23:51
vendis
Пальцем в небо - масса ЭБУ?
OLEG_074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vendis
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 23:55
это под правой ногой за крышкой?проверял.
а причем здесь эбу?
OLEG_074
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 00:06
а причем здесь эбу?
Та, что на двигателе. Ссылочка зи фака - http://www.chiptuner.ru/content/ground/
Страница 1 из 3
