СнежокSuper
ВАЗ21093, 1995г.
После включения зажигания включаются тест.лампочки. После окончания теста лампочки гаснут, но не все. 3 из них горят постоянно(ОЖ, ТЖ, ДМ). Сами датчики исправны. Уровеннь жидкости в норме. Че за загогулина?? bboyan
allisandr
проверь датчик тормозухи, меняй колодки!
Areol
У мя тоже стал всё время гореть датчик ОЖ. Хотя тосола по максимуму.
ДюКЧ
когда заводишь двиг - горят?
GoodOK
Меняй датчик. 60-80 р и всего делов.
Tank
Прежде чем менять, перемкни провода в разъеме и проветь, ушла ли неисправность.
СнежокSuper
Горят постоянно, датчики исправны. Если разъём, то какой?
ms747
Такая же фигня была.Заменил датчик в расширительном бачке и все прошло.
avarte
такая же проблема замена дачика не помогла, просто скинул нафиг фишку с датчика и всего делов
и с дачиков тормозов тоже оторвал провода, заколебали гареть, хотя все в норме,
