aleksandr_des
Авто: ВАЗ 21093i 2003г.
Объезжал сегодня очередного припарковавшегося посреди дороги, пришлось заехать правыми колесами на пешеходку, высота примерно сантиметров 20. После сьезда с бардюра резкий поворот налево, после этого рулевое колесо сместилось на градусов 35-40, т.е еду прямо а колесо смещено в право. После маневра на развороте в лево затем резко в право руль встал на свое место но не до конца. В чем может быть проблема? Чем может аукнуться данная неисправность? Завтра ехать с утра или все таки отложить поездку и сделать?
сорри забыл ВАЗ 21093
aleksandr_des писал(а):Чем может аукнуться данная неисправность? Завтра ехать с утра или все таки отложить поездку и сделать?
тяги рулевые,краб,растяжки......короче диагностика ходовой+сход развал.на аварийке в сервис.ну или сам ковыряй.с такими непонятками ябы особо неездил.
marseal
Авто: FordFocusIIRS
А может рулевое колесо по шлицам прокатилось? Разбери кнопку сиги глянь туды. Гайка там, по идее, должна быть накернена. Если сместилась - подтяни и керном стукни. Ваще-то я не кернил и ничо.
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Ваще-то, при поломке краба (если он не вывалился) авто должно тянуть в сторону, а автор про это не пишет. Если он (краб) просто лопнул, то 40 градусов - это слишком много для руля, а если вывалился, то этого не заметить невозможно. В любом случае, надо смотреть везде.
aleksandr_des
Сорри за глупый вопрос, но что такое краб? Читал что именно эта деталь боится бордюров. Машина едет ровно, непривычно правда держать руль под углом
фермер
marseal писал(а):Ваще-то, при поломке краба (если он не вывалился) авто должно тянуть в сторону,
Пару раз приходилось до ремонта поездить с поломаным крабом - не тянуло в сторону ни скоко. Но и про смещение руля, чесно сказать тоже не замечал. Может просто не обратил внимания.
marseal
Авто: FordFocusIIRS
aleksandr_des
спасиб. утром обязательно гляну. без диагностики ходовой думаю не рисковать.
зы. Это наверное слесарь с сервиса наколдовал, масло вчера менял, он еще спросил типа все ли ок, я грю все. Ну он прошелся вокруг, каждое колесо на наличие люфта проверил, тросик газа подтянул, и типа так помахал ручкой с улыбкой "ничего... завтра ты ко мне еще приедешь..гы..гы..гы..."
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Да сам глянь. Заедь на эстакаду и осмотри. Ничо в этом сложного. Чо ему платить то? Если сломан краб, его менять очень просто: три болта и гайка с растяжки. 15 минут.
фермер
aleksandr_des писал(а):Это наверное слесарь с сервиса наколдовал,
а к тому уроду больше не езди. Накаркал с..а.
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
если краб ломается, то по-любому при последующей попытке движения крыло мнется - ехать невозможно,
rg-45 писал(а):на аварийке в сервис.ну или сам ковыряй.с такими непонятками ябы особо неездил.
фермер писал(а):Пару раз приходилось до ремонта поездить с поломаным крабом - не тянуло в сторону ни скоко.
да ну нафиг...
40км 3 часа преодолевал по М5, пока до Рязани доехал, мож просто треснутый был?
ДюКЧ
marseal писал(а):А может рулевое колесо по шлицам прокатилось?
колеса прямо стоят?
aleksandr_des
Спасиб пацаны, немного успокоился, а то в наше кризисное время каждая поломка по карману бьет.
Завтра заеду на эстакаду все просмотрю, потом отпишусь.
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Bird64 писал(а):если краб ломается, то по-любому при последующей попытке движения крыло мнется - ехать невозможно
Вынужден с Вами несогласиться. На моей практике было два раза, когда я без одного краба, сабля болтается, до дому добирался. Оба раза ночью, находясь далеко от дома (км за 20) и круглосуточного магазина. Он у нас в городе один и рядом с домом. Добирался своим ходом и полностью без ущерба. Первый раз краб поменял прямо у магазина. Второй раз - утром заехал на эстакаду.
Bird64 писал(а):крыло мнется
Скорее всего у тебя нет защиты арки, а у меня есть. Она и спасала железо.
Bird64
marseal писал(а):Вынужден с Вами несогласиться. На моей практике было два раза, когда я без одного краба, сабля болтается, до дому добирался. Оба раза ночью, находясь далеко от дома (км за 20) и круглосуточного магазина. Он у нас в городе один и рядом с домом. Добирался своим ходом и полностью без ущерба. Первый раз краб поменял прямо у магазина. Второй раз - утром заехал на эстакаду
хз-хз...
один - личный опыт, и несколько чужих... если "сабля" вываливается, то на спуске и при торможении полюбому колесо в крыло упирается (вернее машина на колесо) = крыло загибает у порога
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Bird64, такое ощущение, что мой правдивость моего поста ставится под сомнение.
Я ж не говорил, что с оторваной саблей двигался вполне комфортно.
Колесо в арке перемещается. Ехал очень медленно, стараясь скорость держать ровно и как можно меньше играть педалью газа. Тормозил ручником (благо держу его всегда в полной боевой и не понимаю, как люди могут без него обходиться) не всегда получалось хорошо, но железо целое.
marseal писал(а):у тебя нет защиты арки, а у меня есть. Она и спасала железо
Bird64
сейчас уже нет - продал девятку почти год назад
защита - это нечто металлическоограничительное, приваренное к лонжерону? или обычный банальный подкрылок? если второе, то он у меня за 40 км даже протерся немного
marseal писал(а):Ехал очень медленно, стараясь скорость держать ровно и как можно меньше играть педалью газа
такое возможно только при дороге не имеющей спусков-подъемов, ям не по ГОСТу и в отсутствии других участников движения
MAVRUS
Авто: Были: ВАЗ 2105 (90г.в), ВАЗ-2109 (90г.в).Сейчас:Toyota Avensis (T22) 98г.
Тоже млн. рулевое колесо немного смещено после поездки в автосервис!!А гайку обязателно кернить или нет??? А то по мурзилке вроде бы ничего подобного не написано.
allisandr
Авто: пешеход.....
у меня один раз лопнул краб дак тож руль также смещался, но машину никуда не тянуло!!! вот только когда в кочки попадаеш- машина становицо почти неуправляемая и очень сильный грохот наблюдалсо спереди
Gibon
Может Рулевой механизм на резинках сместился. Так и будет, руль кривой и никуда не тянет!
aleksandr_des
В общем сегодня все отремонтировал, отвалилась рулевая рейка, снимали пневмоусилитель, рейку и варили. В салоне до сих пор невыносимый запах сварки. Прикол в том что я с утра на ней на работу сьездил, в обед решил заглянуть в сервис, у слесаря глаза на лоб вылезли, типа как ты вообще до сюда доехал. В общем хорошо я отделался. Спасибо за советы, благодаря форуму хоть немного технически грамотнее становишься. Только вот этот вариант никто не предположил, слесарь сказал что это болезнь девяточная, когда отрывает крепление рейки.
фермер
aleksandr_des писал(а): болезнь девяточная, когда отрывает крепление рейки.
Ну это слесарь переумничал. Это не хроническая болезнь.
marseal
Авто: FordFocusIIRS
фермер писал(а):слесарь переумничал
Потому никто и не написал, что никто не сталкивался.
