ivan36
Разбил стекло на фаре - ваши соображения как поменять? Вставить новое стекло или поменять весь блок целиком.
фермер
или новую машину купить (шутка), конечно приклеить новое стекло. Клеется герметиком.
ivan36
А про подготовку не подскажешь?
Wadikkk
Когда была старая девятка снимал стёкла с фар ради прочистки,а клеил их вместо герметика клеем для навесных потолков.Он прозрачный и выглядит симпотичнее.Правда подождал более суток чтоб закрепился.
Andrew White
1.Снял фару
2.Оторвал осколки стекла(смри не порежся)
3.Отскоблил остатки герметика от корпуса фары.
4.Обезжирил
5.В канавку стекла выдавил ровную колбаску герметика по всему периметру.
6.Прислонил стекло-Прижал-Пошатал немножко чтобы встало на место и хорошо присосалось.
7. Скотчем или резинкой зекрепил стекло.
8.Высушил скока надо для герметика.
9.Кое где можно добавить герметика если есть дырки в шве.
Вроде все.
На 15 вроде есть фары, в которых стекла не на герметике, а на скобах держаться, там все намного проще.
raven_
Герметик лучше взять специальный, для вклейки стекол, он расширяется.
разводилово. нафиг ненужно это расширение.
raven_
Канечна, теб лучше знать ROFL
Bird64
ржи, не ржи, человек дело говорит - обычный герметик - достаточно supercool
Живот
Действительно, на БОШевских фарах так.
Я клеил не снимая фары с машины, снял зажимы поддел отверткой стекло и оно вместе с герметиком у меня в руках осталось, новое стекло по периметру промазал каким то буржуйским прозрачным герметиком (типа сохнет 30 минут или около того) и прилепил стекло на место. поставил зажимчики, закрыл капот и пошел пить пиво домой.
П.С. предвижу вопросы и как оно там поживает? Smile
Все пучком, фара не потеет, влага не попадает, клеил больше года и 30000 км. пробегу назад.
клеил по осени,всё пучком.
я в прошлом году подвесные моторы на катера вешал,и всё доп оборудование на них, максимум что использовалось так это конструкционный герметик сикофлексовский при установке вперёд смотрящих эхолотов.но там днище режется и туба не 100 рублей стоит.всё остальное заливалось обычным герметиком,и ничего нетекло,а дырок порой порядочно наделывалось.
*leha*
rg-45 писал(а):
сикофлексовский
что за зверь?
*leha* писал(а):
что за зверь?
синенькая туба стандартная или в виде колбасы.по консистенции как пластелин.в тубах белый.красится,немного пластичен после отвердевания.клеит почти как эпоксидка.применяется при ремонте судов.пачкается зараза как пена монтажная. hehe
*leha*
в розницу продаётся или спеф.материал?
*leha* писал(а):
в розницу продаётся
продаётся.даже на строительных рынках бывает ,правда как исключение.но ниразу небюджетно hehe .ищи там где катера-яхты и то что для них.
*leha*
Smile понятно. катера и яхты только в самаре. искать не буду pst
