Какой максимальный ток ЗАРЯДКИ выдает электросистема?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Какой максимальный ток ЗАРЯДКИ выдает электросистема? вывод темы на печать
Garrison
Авто: 2104 --> 21723-люкс -->IX35
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 21:57
Например, если на машину поставить сильно разряженный аккумулятор и выключить все ненужные для движения потребители?
P.S. Я знаю, что на классику ставилось несколько генераторов, выдающих разные токи. Я предполагаю, что ток ЗАРЯДКИ будет примерно одинаков.
Самая страшная банда - это ОНИ!
Garrison сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hans11
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 22:02
Должно быть 5А. Для этого и используется стабилизатор. А максимальная отдача тока стандартным генератором 42А.
ВАЗ2106--> живу на свете по доверенности
Hans11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garrison
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 22:04
Спасибо.
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 23:10
Должно быть 5А. Аккумулятор соединен с генератором прямым проводом без каких-либо устройств. 7 минут на прогреве хватает для восстановления заряда.
Первым делом мы испортим самолёты...
Ludvig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Буйный
Авто: Приора-универсал
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 06:35
Hans11 писал(а):
Должно быть 5А
Откуда эти цифры?
Это что за устройство?Может регулятор напряжения?Но Вы то про ток разговор вели.А по теме - ток заряда может быть может быть и 10,и 40 А.,в зависимости от степени разряженности АКБ( т.е. её внутреннего сопротивления).
Буйный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 07:13
+100. Закон Ома, однако... И не только.
Что касается 5 ампер, то это примерно рекомендуемый ток заряда сетевого зарядного устройства. Про зарядные устройства ЗДЕСЬ
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 07:56
Буйный писал(а):
Hans11 писал(а):
Должно быть 5А
Откуда эти цифры?
а я слышал,что на холостом ходу копеешный и шестерошный генератор Г-221 на 42 А выдает порядка 8-10ампер
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 08:57
"Не выдает" а потребляют на ХХ(при выключенных всех потребителей) система зажигания, возбуждение генератора и зарядка аккума, мне помнится цифра 6 А
48rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 09:16
ве живи-век учись gpn .на холстом ходу генератор г221 выдает 18ампер,а пятерошный,семерошный 37.3701 - 29 ампер.вщято отсюда http://www.zr.ru/article/print/id/40196 supercool
48rus
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 09:37
Вот так и получаются непонятки. Я говорил о минимально необходимом токе потребления на ХХ , а ты о мах токе отдачи генератора на ХХ.
Garrison
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 10:07
Фига себе...
griffon
Авто: ВАЗ21061=>ВАЗ 21114,2005г., графитовый металлик., 1.6 16V Январь 7.2 Multitronics SL-50V
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 11:06
смотри здесь:http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=507
griffon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hans11
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 12:42
Буйный писал(а):
Hans11 писал(а):Должно быть 5А
Откуда эти цифры?
написаны на регуляторе напряжения.
Буйный писал(а):
Hans11 писал(а):Для этого и используется стабилизатор
Регулятор напряжения, по сути стабилизатор, но буду называть так, если тебе это название больше нравиться.
Hans11
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 12:54
И прибудет п..дец батарее. Ток ЗАРЯДА около 5А (в зависимости от типа регулятора напряжения). Регулятор напряжения за счёт изменения напряжопия поддерживает ТОК ЗАРЯДА на заданном уровне. Ток ОТДАЧИ штатного пятерочного генератора 45А. Так что не надо путать ток необходимый для заряда и ток который может дать генератор.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 13:04
Hans11
Ога и после удачно старта, + 15 километрового пробега, протяженностью в 20 минут, до работы в -20 градусов = разряженный аккумулятор и его последующая смерть в течении дня пока он замерзает.
Батарею можно заряжать 10 часов током 5 ампер, и 1 час током в 50 ампер. И ни чего с ним не случится. Так что сильно разряженная АКБ в начале заряда потребляет все что может отдать генератор, для максимально быстрого(но не эффективного) заряда. Ответ на поставленный вопрос кроется в типе генератора установленного на авто у топикстартера.
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hans11
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 13:17
ты хоть раз на "таблетке" маркировку читал. Тебе гена не даст более.
Hans11
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 13:22
Батарея 90% заряда током 10% от номинальной емкости получает часа за 2-3. А всё остальные 10% за 12-13 часов.
Garikk
Авто: Chrysler Concorde 3.2 LXi 1999
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 13:31
Так батарея и потребители подключены к одной и тойже клемме. Как регулятор может на заряд отдавать 5А, а потребителям например 10А?
Регулятор регулирует не ток, а напряжение... точнее он поддерживает постоянное напряжение в зависимости от нагрузки и оборотов генератора....и ему наплевать куда вырабатываемый ток идёт...в батарею или в фары
Russian Railways Forever
ВАЗ 21053 1996г.- > Mitsubishi Lancer VI 1.3 1998 -> Chrysler Concorde 3.2 LXi 1999
Garikk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 13:39
Hans11
Ответь на простой вопрос:
Зачем делать генератор на целых 55 ампер если душить его регулятором на 5 ампер? Остальные куда?
Темболее там регулятор напяжения а не тока...
Serkoff 074i
Авто: 21074i Атлантика (теперь у отца), 21154 Чёрный жемчуг 08г., двиг 11183 1.6л
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 14:14
Hans11
+100! 5А на регуляторе означают максимальный ток который может пропустить через себя транзистор на обмотку возбуждения. А на акум пойдет ток в 42, 55 или 80А в зависимости от генератора, оборотов и разряженности акума... Это прикладная физика.
Serkoff 074i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hans11
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 14:18
я пишу про 42А генертор. Вообще вопрос не по адресу.
Вопрос не в этом. Регулятор поддерживает напряжение бортовой сети, но поддерживает из расчета 5А на зарядку (смотри маркировку на регуляторе), а если гена в данный момент может дать ток заряда 20А, а аккум сожрать, то это и происходит. Вообще, как я понимаю все эти величины условные и эмпирические.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 14:29
Ну развели..... в таком простейшем вопросе......
Не в этом дело, применительно к твоему вопросу.
Согласно регламенту (считай ТУ эксплуатации) так должно быть в идеале, но.......
По этой причине в нашем случае АБ заряжается методом напряжения, а не тока.
В этом принципиальная разница!
Отсюда следует, что существует зависмость заряда (тока) от регулятора напряжения, который в одном случае может выдать 13,95 Вольт, а в другом 14,45 вольт .
Принципиально взял 2 предельные точки поддержания напряжения на борту регуляторами напряжения - 14,2+/-0,25В.
Понятно, что один и тот же аккумулятор будет иметь разный зарядный ток, в зависимости от того какое напряжение держит РН на борту.
Что тут-то непонятного?
Ну не 40 А конечно, но смысл как раз тот, о чём я только что говорил.
Совершенно верно, кроме одного но.... - в случае зарядки током в 50 А/час, должен обеспечить температуру электролита не более 45 градусов, а также (и это главное) проблему перегрева пластин на единицу площади.
Не путать кислотные АБ со щелочными!
Да..... Г-221-222 способны выдать в режиме ХХ ток порядка 8-10 Ампер!
Совершенно верно, РН отвечает только за величину напряжения на борту, но....
Сам по себе никак, а вот коственно как раз и получается за счёт того, что поддерживает постоянную величину напряжения.
Это регулятор напряжения на борту, а не тока!
Вроде как на вопрос автора ветки все ответы получены.
Попутно отмечу, что в режиме ХХ АБ практически не заряжается, а с новыми генераторами (типа 37.3701.....) вроде даже наоборот.
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 20:58
Неправда это. Регулятор не может оценить степень разряженности батареи и её внутреннее сопротивление. Он поддерживает в определённых пределах напряжение в сети. Далее идёт простая физика. Закон Ома: ток прямо пропорционален напряжению (а оно поддерживается РР) и обратно пропорцинален сопротивлению. А оно, сопротивление, у батареи разное в зависимости от её ёмкости, степени разряженности, степени сульфатации пластин, температуры, наконец! Вот и получается, что при одном и том же напряжении батарея (или разные батареи) может потреблять разный ток Так что, не надо путать стабилизатор напряжения и стабилизатор тока. А маркировка на "таблетке", как уже говорили, говорит о токе, который потребляет обмотка возбуждения генератора. Только, по всей видимости, не о максимальном токе, а о рабочем режиме.
Буйный
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 07:09
Уважаемый!Вы в этом вапще неразбираетесь!Не морочте людям голову!
