vbnz
Авто: 2115 "2111" 2006г
Такая промблемма...
Не показывает температуру указатель тем-ры ОЖ в системе охлаждения двигателя.
1)Замеряли сопротивление датчика указателя тем-ры ОЖ РАБОТАЕТ...
2)При снятии колодки жгута от датчика вент включался
3)Включал тест приборной панели ФСЕ стрелки бегают.
ГДЕ БЯКА ???
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
По мурзилке проверить нужно.
Если стрелка не отклоняется, то провод указателя на "массу": если она шевелится - цепь датчик-указатель, если нет - то указатель или его цепь.
Andrew White
Авто: FM4
В 2115 два датчика температуры ОЖ:
-один к мозгам
-второй на приборку
Вы проверили тот, который к мозгам. Где второй точно не помню вроде бы где-то сзади ГБЦ или это датчик масла там. Ещё есть под термостатом в блоке датчик. Кароче какойто один из них
Посмотрел в книге датчик ОЖ, который на приборку стоит под термостатом чуть выше площадки для номера блока.
Последний раз редактировалось: Andrew White (19 Апреля 2009 23:12), всего редактировалось 1 раз
Andrew White писал(а):Посмотрел в книге датчик ОЖ, который на приборку стоит под термостатом чуть выше площадки для номера блока.
а который к мозгам ДТОЖ практически в термос вкручен.и торчит вертикально.
Серджо
Авто: Win XP Win 7 Android2.2
Andrew White писал(а):В 2115 два датчика температуры ОЖ:
-один к мозгам
-второй на приборку
В 2115 один датчик температуры ОЖ. Сигнал с него идёт на мозги, а от мозгов уже включается вентилятор и с мозгов же идёт на приборку. Вроде бы так.
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
Серджо писал(а):В 2115 один датчик температуры ОЖ. Сигнал с него идёт на мозги, а от мозгов уже включается вентилятор и с мозгов же идёт на приборку. Вроде бы так.
не так, а так:
Andrew White писал(а):-один к мозгам
-второй на приборку
Andrew White
Авто: FM4
Серджо
Вот ты и узнал чуточку о своей машине. Два датчика, во всех вазовских инжекторах.
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
нее. на приборку тот что под термосом в головку, а на мозга тот что на штуцере выше.
Серджо
Точно. Щас схему глянул. Будем знать.
vbnz
