AAT_81
Авто: vaz 2115
Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой, после того как машина простояла ночь пытаюсь утром завестись, двигатель пускается сразу но потом обороты начинают падать(медленно) и машина глохнет. на второй раз машина заводится нормально. Ситуация осложняется тем что это бывает не всегда, даже чаще заводится нормально с первого раза? Авто ВАЗ2115.
J_rockiN
Тоже иногда бывает. Но так редко, что забил. А так начни с РХХ, сними, промой, смажь... ДУ промой...
AAT_81
Авто: vaz 2115
У меня тоже не часто бывает но все равно бесит
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
J_rockiN писал(а):начни с РХХ, сними, промой, смажь... ДУ промой...
+1 И проверь контакт на РХХ
AAT_81
Авто: vaz 2115
FAR_21140 писал(а):J_rockiN писал(а):начни с РХХ, сними, промой, смажь... ДУ промой...
займусь вечером
DiOs
Авто: Шеви-Нива 2006 г. 80 т. км.
У меня подобная проблема решилась заменой РХХ. Хотя, я так думаю, можно было бы старый промыть.
AAT_81
Авто: vaz 2115
Посмотрел контакты на РХХ вроде все нормально, может быть и правда дело в прошивке...
FAR_21140
AAT_81 писал(а):Посмотрел контакты на РХХ вроде все нормально, может быть и правда дело в прошивке...
Вряд ли дело в прошивке. Попробуй сними РХХ и включи зажигание и посмотри, как будет ходить шток в РХХ.
AAT_81
Авто: vaz 2115
FAR_21140
Сейчас придется ждать до вечера чтобы проверить, кстати а что я должен увидеть в случае неисправности?
_pvn
Авто: 2115i (2005 г.в.), 2111, Январь 7.2, Comfort X15
AAT_81
такая же фигня... особенно неудобно при дистанционном запуске. по моим наблюдениям дабл-старт)) зависит от зарядки акб, качества бензина, температуры за бортом и еще хз от чего
у знакомого на новом форде-фузионе такая же история... так что забей и не обращай внимание
Wanderlust
Авто: RIO
Посмотрите на положение ДПДЗ - у меня когда проблемный старт - проценты "гуляют". Если четко отрабатывает на 0% - пускается нормально. РХХ снимал, смазывал/чистил - без результата. Подтянул хомуты на воздуховоде за ДМРВ. Вроде без результата. Остается - клапана регулировать пробовать.
AAT_81
Авто: vaz 2115
Вчера посмотрел свечи, что то мне кажется что они беловаты. Может быть это является проблемой?
FAR_21140
AAT_81
Смесь бедная. Конечно - это и есть проблема запуска. Бензина не хватает. Если ошибок нет, ищи подсосы воздуха. Кстати, как насчет ошибок ?
AAT_81
Авто: vaz 2115
Ошибки не смотрел, нечем(((.
