Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
Что такое детонация на инже и троение и как это определить.Сори за боян
Barsik-Punk писал(а): и как это определить
100% джеки чан загорится.читаем апшипки и готово.
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Это если датчик исправен...
Vitalij писал(а):Это если датчик исправен...
даже самый простенький ЭСУД
Код:0325 Обрыв датчика детонации
0327 Низкий уровень шума двигателя
0328 Высокий уровень шума двигателя
такчто должон гореть.
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Если троение, то ЭСУД не покажет. У меня когда клапан прогорел, движок троило на ХХ, никаких ошибок. По поводу детонации, да ЭСУД должен (обязан) показать.
FAR_21140 писал(а):Если троение, то ЭСУД не покажет.
Цитата:P0300 Обнаружены множественные пропуски воспламенения
P0301, P0302, P0303, P0304 Обнаружены пропуски воспламенения в 1 (2, 3, 4) цилиндре
но это уже начиная с я 7.2 и вош 7.9.7
Barsik-Punk
да что такое детонация это когда машинку заглушил а она сек 3 работает на оборотах 470-600.И как узнать что машинка торит?
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Barsik-Punk писал(а):да что такое детонация это когда машинку заглушил а она сек 3 работает на оборотах 470-600
Это "дизелинг" или калильное зажигание.
Barsik-Punk писал(а):И как узнать что машинка торит?
сними ВВ с одной свечи и сразу поймёш.только снимай перед тем как заводить а не на работающем.МЗ нелюбит такие фокусы.
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
GSVNN писал(а):Barsik-Punk писал(а):да что такое детонация это когда машинку заглушил а она сек 3 работает на оборотах 470-600
а разве на инжекторах такое возможно???
вроде форсунки прекращают подачу топлива сразу после выключения питания!?
Barsik-Punk
да но форсы у меня б/у и пробег у них хз могут пропускакть,факт остается фактом двиг не сразу глохнет 2-3 сек работает
Slavny
замени неисправные форсунки
J_rockiN
Не только форсы, но и свечи. Они сильно перегреты, вот и воспламеняется бенз от ссущих форс.
Barsik-Punk
Slavny писал(а):замени неисправные форсунки
Легко не с мог выдрать рампу с форсами от впускного коллектора 2 пытался рез-т ноль
J_rockiN
Barsik-Punk
J_rockiN писал(а):Монтировкой...
я бруском или арматурой монтировки нет (ломать не строить)
Slavny
Barsik-Punk писал(а):J_rockiN писал(а):Монтировкой...
попробуй направленный заряд тротила
ms747
Авто: АЗЛК 2141(87 г.в.)/ВАЗ 2104(87 г.в.)/ВАЗ 21099i(01 г.в.)/ваз 21723(08 г.в.)
rg-45 писал(а):сними ВВ с одной свечи и сразу поймёш.только снимай перед тем как заводить а не на работающем.МЗ нелюбит такие фокусы.
На инжекторе лучше так не делать.
Я проверял с помощью проводков.Снимал ВП и в колпачок,который одевается на свечу,вставлял проводок длиной 5-6 см.Проводок с двух сторон оголен.После чего одевал колпачок на свечу.И так на все свечи.Далее другим проводом длиной 30см кидал на массу.Заводил движок и проверял.Т.е. подносил заземленный провод к огрызку,который торчал из под колпочка ВП.Разряд шел не на свечу,а на эти проводки.Цилиндр отключался и таким образом ищем дефектный цилиндр.
ms747 писал(а):На инжекторе лучше так не делать.
я вроде с оговорочкой что на работающем скидывать провода ненадо.а вот с проволочками эксперименты ужкуда опасней.ктомуже цилиндр искань ненадо,а тупо прочуствовать что значит троит.
Barsik-Punk
Выдрал форсы вмести с рампой бруском (сила есть ума не надо)
одну сломал, проверил оставшиеся 1-я не много подтекает, 2-я всегда открыта и льет как влегда, 3-я не открывается, 4-я сломал при демонтаже. Тогда какие форсы брать сименс или бош и они с фиксаторами идут (рампа форса)?
Barsik-Punk писал(а):какие форсы брать
такиеже как и стояли.
Barsik-Punk
в пятницу куплю о результатах напишу свечи какие лучше в данный момент NRG стоят
tomigun
Авто: Lancer
Barsik-Punk писал(а):Barsik-Punk
ты же вроде недавно переделал карб->инж, что уже начало мозги биби?
Barsik-Punk
новерно я побежал 75 000 б/у осталось РДТ форсы и ДПДЗ
